Bonjour.
Je suis sur office 2019 et je rencontre des problème avec une macro.
Quand j'utilise le sode suivant : Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False , tous fonctionne bien mais dés que j'integre dans le code des conditions le code s'arrête au collage.
Ci dessous le code en entier :
Sub ChoixOffres()
' ChoixOffres Macro
If Range("G14") = 1 Then
Sheets("Offres").Select
Range("Offre1").Select
Selection.Copy
Sheets("BL").Select
Range("G14").Select
If Range("G14") = 2 Then
Range("Offre2").Select
Selection.Copy
Sheets("BL").Select
Range("G14").Select
If Range("G14") = 3 Then
Range("Offre3").Select
Selection.Copy
Sheets("BL").Select
Range("G14").Select
If Range("G14") = 4 Then
Selection.Copy
Sheets("BL").Select
Range("G14").Select
Edit modo : code à mettre entre balises avec le bouton </> merci d'y faire attention la prochaine fois
Quelequ'un peut-il me dire pourquoi ça ne fonctionne pas avec les conditions.
Merci.
