Après une journée de recherche, je m'en remets à vous. Je précise que je suis très débutant en macro et que j'ai enregistré ce code via l'enregistreur de macro.
Ce code me permet de copier des lignes d'un onglet selon condition (Colonne T contient "x") et de coller ces lignes dans un autre onglet.
Le code fonctionne. Seulement je souhaiterais conserver le contenu déjà présent dans l'onglet de destination, sachant qu'il contient des formules sur toutes les colonnes sauf colonne C.
Je souhaiterais donc une adaptation de ce code qui dirait qui permettrait de "coller les lignes sur la 1ère ligne dont la colonne C est vide".
Je pense que mon erreur se situe à ce niveau du code mais je n'arrive pas à trouver la solution:
Range("10:10000").Select
ActiveSheet.Paste
Voici le code entier:
Sub Transfert_vers_BACKUP()
' Transfert_vers_BACKUP Macro
ActiveSheet.Range("$A$9:$CM$10000").SpecialCells(xlCellTypeVisible).AutoFilter Field:=46, Criteria1:="x"
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-18
Rows("10:10000").SpecialCells(xlCellTypeVisible).Select
Selection.Copy
Sheets("Carnet de commande BACKUP").Select
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-54
ActiveSheet.Paste
Sheets("Carnet de commande ").Select
Range("A10").Select
With Selection.Font
.ColorIndex = xlAutomatic
.TintAndShade = 0
With Selection.Interior
.Pattern = xlNone
.TintAndShade = 0
.PatternTintAndShade = 0
Range("AT10:AT10000").SpecialCells(xlCellTypeVisible).Select
Selection.ClearContents
ActiveSheet.ShowAllData
Range("A10").Select
Merci d'avance à tous les "master" de ce forum.
