Macro date de complétion d'un événement
Je rencontre un problème avec une macro excel. Mon but est de rentrer automatiquement la date en fonction de l'état d'avancement d'une opération.
Je m'explique : Lorsque le statu de l'opération est "Finished" j'aimerais que la date s'affiche dans la colonne "completion date". Lorsque le statu est autre chose que "Finished" (On going, Wait, Late, Not Started) j'aimerais afficher "------".
Pour ce faire dans la colonne "completion date" je rentre cette formule : =SI(D5=Feuil5!$B$7,MAINTENANT(),"------"). Pour pouvoir afficher soit la date ou "------". Et j'utilise la macro ci-dessous. (me permet de copier coller la valeur de la cellule quand le statu est finished) Le problème est que ça fonctionne avec une cellule mais si je rentre la plage de donné de mon tableau plus rien.
Sub Macro2()
' Macro2 Macro
If Range("D6") = "Finished" Then Range("E6").Select
Selection.Copy
Range("E6").Select
:=False, Transpose:=False
Il faudrait que j'arrive à faire ceci pour plusieurs plages de donnés (E5 à E16, I5 à E16, M5 à M16, Q5 à Q16).
J'espère avoir été compréhensible.
Merci d'avance.
commencez par nommer votre plage multiple : sélectionnez E5 à E16, I5 à I16, M5 à M16, Q5 à Q16, puis dans la zone Nom, donnez lui un nom, par exemple Plage.
Ensuite dans votre code faite une boucle For Each Next en ayant dimensionner une variable Cel en Range : Cel As Range. Cette boucle va "scanner" toutes les cellules de la plage Plage, et si en colonne - 1 même ligne on trouve le mot "Finished" alors on inscrit dans la cellule en cours de test Cel la valeur que contient cette cellule
For Each Cel in Range("Plage")
    If Cel.Offset(,-1)="Finished" Then Cel.Value = Cel.Value
@ bientôt
LouReeD
Merci beaucoup !! Problème résolu
merci pour ce retour et vos remerciements !
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "macro date completion evenement"
