Listbox sous conditions
Est il possible de créer une listbox en fonction des cellules affichée sur la feuille après masquage de certaines et non pas en fonction de cellules choisies?
Ex suite au masquage il restera : A1, B1, D1, E1, G1, H1, J1
Un exemple.
Daniel
21listbox.xlsm (24.55 Ko)
Bonsoir Daniel C et merci
Ce code est très simple et prédente les ligne en colonnes
en mettant quelque part "row' à la place de "column" est ce que cela donnera les cellules et leur contenu sous forme horizontales?
AA BB CC DD etc?
Polo
La liste se déroule obligatoirement vers le bas. Pas vers la droite.
Daniel
En anglais, la traduction de liste déroulante est "dropdown list" (liste se déroulant vers le bas).
Daniel
Je me suis peut être mal expliqué
un exemple
si je veux par exemple masquer les colonnes C et G est il possible de reproduire le tableau suivant
dans une list box? en passant par un Cmd_button par exemple?
OK, je n'avais pas compris. Essaie :
15listbox.xlsm (27.71 Ko)
Daniel
Merci Daniel ça fonctionne bien
Sans vouloir être trop intrusif, pourais tu détailler le code pour que je puisse le comprendre et le reproduire?
Surtout les déclarations Dim et Offset
J'ai mi les explications dans la macro :
  Dim C As Range, Col As Integer, I As Integer, J As Integer
  'initialisation de la listbox
  Me.ListBox1.Clear
  'décompte des colonnes affichées
  'boucle sur les cellules A1:G1
  For Each C In [A1:G1]
    'si la colonne est affichée, incrément de "col"
    If C.EntireColumn.Hidden = False Then
      Col = Col + 1
  Next C
  With Me.ListBox1
    'on définit le nombre de colonnes de la listbox
    .ColumnCount = Col
    'boucle sur les noms de la colonne A
    For Each C In Range("A2", Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp))
      J = 0
      'ajout du nom (colonne A) dans la listbox
      .AddItem C
      'ajout des autres colonnes
      '"I" représente le décalage par rapport à la colonne A
      'si I = 1, C.Offset(, I) représente un décalage de 1 par rapport à C
      'par exemple, si C est A2, C.Offset(, I) représente B2
      For I = 1 To 7 '"7" est le nombre maximum de colonnes
      If C.Offset(, I).EntireColumn.Hidden = False Then
        'si la colonne est affichée, incrément de 1
        J = J + 1
        'méthode standard pour remplir les autres colonnes
        '"List" est la table des données d ela listbox
        '"Listcount" est le nommbre de lignes
        .List(.ListCount - 1, J) = C.Offset(, I)
      Next I
    Next C
Si tu veux des précisions, n'hésite pas.
Daniel
Merci Daniel je vais digérer le code pas sur que j'ai tout compris et faire des esssais
Petite et dernière question
Dans mon exemple les entêtes de lignes sont A B et suivant
Comment inclure dans la list box les titre
Ex:Nom, Marque , Couleur etc....
et bien sur en dessous de chaque les valeurs
Ce qui n'est pas le cas dans tn exemple
A ma connaissance, le seul moyen de le faire est de recopier les cellules dans un plage de cellules contigües ailleurs sur la feuille (ou sur une autre feuille. une autre solution serait de mettre des labels au dessus de chaque colonne de la listbox. Dis-moi ce que tu préfères.
Daniel
je pense que les labels au dessus seraient pas mal
Non après essais c'est bon tout fonctionne merci
Je reviendrais surement vers toi au fur et à mesure del'avancée du projet
Rechercher des sujets similaires à "listbox conditions"
