Insérer un compteur dans les onglets créer VBA
Bonjour a toutes et tous, Forum
Je souhaiterai svp insérer un compteur dans le code ci-joint , sachant que le code sert à dispatcher les données sur des ongles créées
Sub test()
Dim a, e, dico As Object, wsName As String
Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
With Sheets("Feuil1")
With .Range("a1").CurrentRegion
a = .Columns(21).Offset(1).Resize(.Rows.Count - 1).Value
For Each e In a
If Not dico.exists(e) Then
dico(e) = Empty
wsName = e
If Not Evaluate("isref('" & wsName & "'!a1)") Then
Sheets.Add(after:=Sheets(Sheets.Count)).Name = wsName
Sheets(wsName).Cells.Delete
.AutoFilter 21, e
.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy Sheets(wsName).Cells(1)
.AutoFilter
Set dico = Nothing
End SubMerci d'avance pour votre aide.
Un compteur de quoi?
Si c'est pour compter les onglets crées, alors ceci:
Sub test()
Dim Cpt As Long
For Each e In a
dico(e) = Empty
wsName = e
Cpt = Cpt + 1
.AutoFilter 21, e
.AutoFilter
MsgBox "Nombre d'onglets créés = " & Cpt
Set dico = Nothing
End SubCdlt
Bonjour Arturo83
Bonjour le forum,
Merci beaucoup pour votre réponseToutes mes excuses, j'ai mal exprimé,
compteur de lignes dans les feuilles créées pour savoir le nombre de lignes dans chaque onglet (Dans la colonne A ).
Alors ceci:
Sub test()
Dim Message As String
For Each e In a
dico(e) = Empty
wsName = e
Cpt = Cpt + 1
.AutoFilter 21, e
.AutoFilter
Message = Message & Chr(10) & "feuille " & Sheets(wsName).Name & " - " & Sheets(wsName).Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
MsgBox "Nonbre de lignes trouvées " & Chr(10) & Message
Set dico = Nothing
End SubCdlt
Désolé, je ne comprends pas, d"autant plus que je n'ai pas de fichier représentatif sous la main, vos explications sont insuffisantes.
Pour gagner du temps, déposez 2 fichiers, un avant répartition, un deuxième après répartition et ce que vous souhaitez comptabiliser.
Faites 2 fichiers "bidons" avec une dizaine de lignes et sans données confidentielles.
Tu nous présente un code que tu nous demandes d'autopsier dans le but d'obtenir un résultat incompréhensible.
Explique nous ce qu'est sensé faire ce code et comme il obtient ce résultat.
Bonjour dysorthographie
Bonjour Le forum
Je vais essayer de l'expliquer plus clairement.
j'aimerai rajouter à mon compteur de boucle de code VBA qui sert à incrémenter les lignes des nouveaux onglets.
Je veux faire apparaître dans la colonne A Incrémentation automatique les lignes.
Merci d'avance pour vos réponses.
Bien cordialement,
j'ai réussi à réduire la taille fichier
Votre code modifié:
Sub test()
Dim Nb_Lig As Long, i As Long
a = .Columns(22).Offset(1).Resize(.Rows.Count - 1).Value
For Each e In a
dico(e) = Empty
wsName = e
.AutoFilter 22, e
.AutoFilter
'numérotation
For i = 1 To Sheets.Count
If Sheets(i).Name <> "Feuil1" Then
With Sheets(i)
Nb_Lig = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
.Columns("A:A").Insert Shift:=xlToRight
.Range("A1").FormulaR1C1 = "N°"
.Range("A2:A" & Nb_Lig).FormulaR1C1 = "=ROW()-1"
.Range("A2:A" & Nb_Lig).Value = .Range("A2:A" & Nb_Lig).Value
Set dico = Nothing
End SubCdlt
Bonjour Arturo83, Bonjour à tous,
Ç’est exactement ce que je voulais ,Cela fonctionne parfaitement, merci !!
Encore une fois un très grand merci
Bien cordialement,
