Insérer un compteur dans les onglets créer VBA
Bonjour a toutes et tous, Forum
Je souhaiterai svp insérer un compteur dans le code ci-joint , sachant que le code sert à dispatcher les données sur des ongles créées
Sub test()
Dim a, e, dico As Object, wsName As String
    Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    With Sheets("Feuil1")
        With .Range("a1").CurrentRegion
            a = .Columns(21).Offset(1).Resize(.Rows.Count - 1).Value
            For Each e In a
                If Not dico.exists(e) Then
                    dico(e) = Empty
                    wsName = e
                    If Not Evaluate("isref('" & wsName & "'!a1)") Then
                        Sheets.Add(after:=Sheets(Sheets.Count)).Name = wsName
                    Sheets(wsName).Cells.Delete
                    .AutoFilter 21, e
                    .SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy Sheets(wsName).Cells(1)
                    .AutoFilter
     Set dico = Nothing
Un compteur de quoi?
Si c'est pour compter les onglets crées, alors ceci:
Sub test()
    Dim Cpt As Long
            For Each e In a
                    dico(e) = Empty
                    wsName = e
                        Cpt = Cpt + 1
                    .AutoFilter 21, e
                    .AutoFilter
    MsgBox "Nombre d'onglets créés = " & Cpt
    Set dico = Nothing
Cdlt
Bonjour Arturo83
Bonjour le forum,
Merci beaucoup pour votre réponse
Toutes mes excuses, j'ai mal exprimé,
compteur de lignes dans les feuilles créées pour savoir le nombre de lignes dans chaque onglet (Dans la colonne A ).
Alors ceci:
Sub test()
    Dim Message As String
            For Each e In a
                    dico(e) = Empty
                    wsName = e
                        Cpt = Cpt + 1
                    .AutoFilter 21, e
                    .AutoFilter
                    Message = Message & Chr(10) & "feuille " & Sheets(wsName).Name & " - " & Sheets(wsName).Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    MsgBox "Nonbre de lignes trouvées " & Chr(10) & Message
    Set dico = Nothing
Cdlt
desoler Arturo83
le compteur dans chacun des tableaux du feuil crée pour incrémenter les lignes
Excusez moi si je ne l'ai pas expliqué correctement.
Cdlt
Désolé, je ne comprends pas, d"autant plus que je n'ai pas de fichier représentatif sous la main, vos explications sont insuffisantes.
Pour gagner du temps, déposez 2 fichiers, un avant répartition, un deuxième après répartition et ce que vous souhaitez comptabiliser.
Faites 2 fichiers "bidons" avec une dizaine de lignes et sans données confidentielles.
Tu nous présente un code que tu nous demandes d'autopsier dans le but d'obtenir un résultat incompréhensible.
Explique nous ce qu'est sensé faire ce code et comme il obtient ce résultat.
Bonjour dysorthographie
Bonjour Le forum
Je vais essayer de l'expliquer plus clairement.
j'aimerai rajouter à mon compteur de boucle de code VBA qui sert à incrémenter les lignes des nouveaux onglets.
Je veux faire apparaître dans la colonne A Incrémentation automatique les lignes.
Merci d'avance pour vos réponses.
Bien cordialement,
Bonjour Le forum
j'ai réussi à réduire la taille fichier
10test-1.xlsm (63.94 Ko)
Votre code modifié:
Sub test()
Dim Nb_Lig As Long, i As Long
            a = .Columns(22).Offset(1).Resize(.Rows.Count - 1).Value
            For Each e In a
                    dico(e) = Empty
                    wsName = e
                    .AutoFilter 22, e
                    .AutoFilter
    'numérotation
    For i = 1 To Sheets.Count
        If Sheets(i).Name <> "Feuil1" Then
            With Sheets(i)
                Nb_Lig = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
                .Columns("A:A").Insert Shift:=xlToRight
                .Range("A1").FormulaR1C1 = "N°"
                .Range("A2:A" & Nb_Lig).FormulaR1C1 = "=ROW()-1"
                .Range("A2:A" & Nb_Lig).Value = .Range("A2:A" & Nb_Lig).Value
    Set dico = Nothing
Cdlt
Bonjour Arturo83, Bonjour à tous,
Ç’est exactement ce que je voulais ,Cela fonctionne parfaitement, merci !!
Encore une fois un très grand merci
Bien cordialement,
Rechercher des sujets similaires à "inserer compteur onglets creer vba"
