Recherche cellule avec caractère en gras avec row.count
mes connaissances en vba n'étant pas bonne, je me permets de contacter ceux qui en ont.
j'ai dans mon tableau (colonne "F") une cellule en caractère gras.Cet emplacement de la cellule est variable dans la colonne.
je cherche à trouver cette cellule, ensuite faire la somme , depuis ma cellule de base et la cellule en dessous de la cellule en gras.
avec le fichier joint ce sera plus facile à comprendre
merci d'avance à tous
Hello.
Le fichier manque mais si j'ai bien compris l'exercice, voici un code qui devrait fonctionner.
Sub Rech_Cell_En_Gras()
Dim r_Cell As Range
    For Each r_Cell In Range("F:F")
        r_Cell.Select
        If r_Cell.Font.Bold = True Then
            'remplacer le MsgBox par la cellule que tu veux renseigner. ex: range("A1") = r_Cell + r_Cell.Offset(1, 0)
            MsgBox (r_Cell + r_Cell.Offset(1, 0))
            Exit For
    Next r_Cell
cela dit, attention à ce genre de code car si tu n'as aucune cellule en gras, il va boucler sur chacune des milliers de cellules de la colonne F.
mais avec si peu d'info, c'est le plus simple, il me semble.
Bonjour Salmanasard,
22fichier-test.xlsm (21.17 Ko)
merci pour ta réponse.
j'avais pas vu que le fichier n'était pas inclus. le voici.
merci encore
Si je peux me permettre 1 ou 2 petits trucs :
il faut éviter les fusions de cellules. Ca crée des problèmes quand on travaille en VBA
Si tu as une plage plus définie, tu peux rechercher dans Range("F6:F26") au lieu de Range("F:F")
à toi d'adapter.
Et si ton souci est résolu, pense à le notifier en haut, à droite du message qui t'a été utile :)
merci pour tes astuces et de ton temps.
j'ai juste fusionné les cellules pour mettre du texte mais en réalité , elles ne le sont pas.
je ne peux pas définir une plage précise, puisque c'est cette fameuse plage que je recherche. en partant de l'activecell et celle en dessous de la cellule en gras.
la valeur de la cellule en gras ne doit pas être additionnée à mon total.
je cherche un code du style :
somme (activecell + celluleengras.offse(0,1)
merci
alors fais comme ça :
Dim r_Cell As Range
Dim ma_Valeur As Single
            ma_Valeur = ActiveCell + r_Cell.Offset(1, 0)
            'et ici tu définie où tu veux placer ton résultat (chargé dans la variable ma_Valeur)
            Exit For
    Next r_Cell
désolé du retard de la réponse. je vais tester et vous redis.
Bonne journée
j'ai réussi a compiler un code pour trouver la dernière cellule en gras dans colonne F, de faire une plage qui s'additionne.
sauf que je n'arrive pas inscrire le résultat dans ma activecell que j'ai sélectionné avec de cliquer sur mon bouton .
26fichier-test2.xlsm (21.63 Ko)
avec le fichier joint ce sera plus facile de comprendre
merci d'avance de votre aide
une proposition :
Sub ss()
    Dim DerLig As Integer, i As Long
    ' recherche de la dernière cellule non vide de la colonne F
    DerLig = Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    ' en partant du bas vers le haut
    For i = DerLig To 1 Step -1
        ' si on tombe sur la cellule avec "le gras"
        If Range("F" & i).Font.Bold = True Then
            ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUM(R[-" & ActiveCell.Row - i - 1 & "]C:R[-1]C)"
            Exit For
@ bientôt
LouReeD
bonjour le fil,
une autre proposition
Sub Gras()
     Dim c     As Range
     With Application.FindFormat
          .Clear                             'RAZ
          .Font.Bold = True                  'on cherche le format "gras"
     Set c = Columns("F").Find("*", searchdirection:=xlPrevious, searchFormat:=True)
     Application.FindFormat.Clear            'attention, n'oubliez pas de RAZ ce findformat !!!
     If Not c Is Nothing Then
          Set c1 = Range(Range("F5"), c)
          MsgBox "la cellule gras est " & c.Address & vbLf & "la somme de " & c1.Address & " est " & Application.WorksheetFunction.Sum(c1)
j'ai testé la formule de LouReeD et elle me convient.
j'ai juste besoin d'un complément de code pour que la cellule qui affiche le résultat soit en gras à la fin de la boucle.
ActiveCell.FormulaR1C1.font.bold=true comme cela quand je ferai ma prochaine boucle, elle ira jusqu'à cette cellule en gras.
à quel endroit dois-je placer ce code ou un autre code?
Sub ss() Dim DerLig As Integer, i As Long ' recherche de la dernière cellule non vide de la colonne F
DerLig = Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row ' en partant du bas vers le haut
For i = DerLig To 1 Step -1 ' si on tombe sur la cellule avec "le gras"
Exit For
Edit modo : code à mettre entre balises avec le bouton </> merci d'y faire attention la prochaine fois
merci beaucoup LouReed pour votre aide.
atoch
Pardon,
merci à tous ceux qui ont pris la peine de m'aider
atoch
merci pour votre retour et vos remerciements !
Voyez ce code :
Sub ss()
            ActiveCell.Font.Bold = True
            Exit For
@ bientôt
LouReeD
Sub ss()
            Exit For
comment peut on copier une valeur de cellule (source) et que cette valeur cellule (cible) change en cas de changement de la valeur source?
Dans le cas ici la valeur source, que je cherche à copier est :
j'aimerais copier cette valeur et la reporté dans une autre cellule (cible) tout en restant interactive.
merci d'avance de votre grand coup de pouce
Atoch
en utilisant par exemple l'instruction INDIRECT à condition que la cellule source ne change pas d'adresse :
Sub ss()
    Dim DerLig As Integer, I As Long, Adr As String
    For I = DerLig To 1 Step -1
        If Range("F" & I).Font.Bold = True Then
            ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUM(R[-" & ActiveCell.Row - I - 1 & "]C:R[-1]C)"
            Adr = ActiveCell.Address
            ' si M2 est la cellule cible où l'on doit reporter la résultat de la cellule nouvellement affectée d'une formule
            Range("M2").Formula2R1C1 = "=INDIRECT(""" & Adr & """)"
            Exit For
    Next I
@ bientôt
LouReeD
je n'aurais jamais trouvé la solution tout seul
ça fonctionne nickel
un grand merci LouReeD pour votre temps passé à m'aider.
Atoch
merci pour votre retour et remerciement !
@ bientôt
LouReeD
Merci LouReed pour ce remerciement
@ bientôt
Merci @ vous BrunoM45
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "recherche caractere gras row count"
