j'ai testé la formule de LouReeD et elle me convient.
j'ai juste besoin d'un complément de code pour que la cellule qui affiche le résultat soit en gras à la fin de la boucle.
ActiveCell.FormulaR1C1.font.bold=true comme cela quand je ferai ma prochaine boucle, elle ira jusqu'à cette cellule en gras.
à quel endroit dois-je placer ce code ou un autre code?
Sub ss() Dim DerLig As Integer, i As Long ' recherche de la dernière cellule non vide de la colonne F
DerLig = Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row ' en partant du bas vers le haut
For i = DerLig To 1 Step -1 ' si on tombe sur la cellule avec "le gras"
If Range("F" & i).Font.Bold = True Then
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUM(R[-" & ActiveCell.Row - i - 1 & "]C:R[-1]C)"
Exit For
Edit modo : code à mettre entre balises avec le bouton </> merci d'y faire attention la prochaine fois
merci beaucoup LouReed pour votre aide.
atoch
