Enregistrer une feuille (masquée) en format .pdf
Bonjour Forum!
Est-ce qu'il est possible, selon vous, d'enregistrer en format pdf une feuille qui est masquée sans devoir utiliser la fonction ".Visible" ou ".Select"? Actuellement, j'ai un codage qui fonctionne très bien dans le cas où la feuille est visible. Toutefois je voudrais que cette feuille reste en tout temps masquée. Je vous met le code plus bas que j'utilise actuellement qui me permet de faire l'opération sans problème avec une feuille visible uniquement :
        Sheets("DATA_CT").ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
        ThisWorkbook.Path & "\" & Sheets("DATA_01").Range("F2").Value & "_Codification du projet", Quality:= _
            xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=True
Peut-être que quelqu'un aurait la réponse? Merci d'avance!
Bonjour CedL,
Vous n'avez pas le choix que d'afficher la feuille, en revanche vous pouvez très bien faire
Sub Test()
  With Sheets("DATA_CT")
    .Visible = xlSheetVisible
        ThisWorkbook.Path & "\" & Sheets("DATA_01").Range("F2").Value & "_Codification du projet.pdf", Quality:= _
    .Visible = xlSheetHidden
C'est quasiment invisible
Une proposition.
Public Sub CreatePDF()
Dim wb As Workbook, ws As Worksheet, sPath As String, sFile As String, v As XlSheetVisibility
    Set wb = ThisWorkbook
    Set ws = wb.Worksheets("DATA_CT")
    sPath = wb.Path & Application.PathSeparator
    sFile = sPath & ws.Cells(2, 6).Value & "_Codification du projet.pdf"
    With ws
        v = .Visible
        .ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, _
                             Filename:=sFile, _
                             Quality:=xlQualityStandard, _
                             IncludeDocProperties:=True, _
                             IgnorePrintAreas:=False, _
        .Visible = v
@BrunoM45,
Oups ! Pas vu ton intervention.
Bonne journée.
Rebonjour BrunoM45,
C'est malheureux, j'aurais aimé pouvoir le faire sans l'afficher puisqu'on voit toute l'opération ce passer derrière le UserForm, c'était uniquement pour une question d'esthétique visuel. Je ne n'ai rien pu trouver ailleurs non plus donc je pense bien que je n'aurai pas le choix!
Merci pour l'aide!
Bonjour CedL, BrunoM45, Jean-Eric,
Si tu ne souhaites pas un affichage, place dans les codes proposés:
Pour le premier,
Sub Test()
  Application.visible = False
'suite du code pour l'impression PDF
  Application.visible = True
End sub
Pour le deuxième,
'Suite du code pour l'affichage PDF
End sub
Ainsi seul le formulaire sera mis en avant le temps que l'impression se réalise.
Rechercher des sujets similaires à "enregistrer feuille masquee format pdf"
