Classer des données selon la valeur d'une colonne et si ligne non vide
J'ai beau chercher, je ne sais pas comment effectuer l'opération en Google App Script.
voici le fichier test (avec exemple de résultat attendu) : TEST TRI
J'essaie "simplement" de classer de 0 jusqu'à X des données selon les critères suivants :
- trouver la première ligne non-vide en colonne A
- classer les lignes et inscrire en colonne AN ce classement selon les valeurs en colonne AT (du plus petit au plus grand SAUF les zéros qui doivent être classés après les plus grands)
- tant que la colonne A est vide alors effectuer le classement puis passer à la deuxième ligne non-vide en colonne A, etc...
- looper tant qu'il reste des lignes non-vides en colonne A
J'espère avoir été assez clairs et que l'onglet "résultat" du fichier test vous aide (les corrections attendus sont en vert);
N'hésitez pas à me poser des questions.
D'avance merci beaucoup.
Balek.
Bonjour, Up du post!
Merci par avance
Balek
Je ne comprends pas votre besoin, toutefois, la fonction =SORT( permet de classer des données à plusieurs niveaux :
https://www.sheets-pratique.com/fr/fonctions/sort
Merci mais cette formule permet de physiquement classer des lignes selon le résultat d'une colonne; or je ne cherche pas a "déplacer" de lignes mais a inscrire leur classement en colonne AN selon la valeur en AT tant que la colonne A est vide.
Merci pour votre aide
Bonjour tout le monde,
Up du post ! Je suis toujours en recherche d'une solution.
Balek
Rechercher des sujets similaires à "classer donnees valeur colonne ligne vide"
