Boucle infinie si filtre appliqué sur mes données
je me permets de vous contacter car j'ai un petit soucis.
Vous pourrez voir sur mon fichier Excel un bouton DCO/Test qui vérifie l'état d'avancement de ces derniers et envoie un mail si l'utilisateur souhaite relancer les candidats.
Probleme : quand je ne sélectionne qu'une seule ligne si un filtre est actif, les affichages outlook s'ouvrent en boucle pour le candidat sélectionné jusqu'à planter. Or, j'ai bel et bien besoin de filtrer mes données pour faire ce que je souhaite faire..
Comment pourrais-je éviter ce pb?
Merci d'avance !
Public Sub Envoi_Mail_DCO(typeMail As String, etatInitial As String)
    ' On définit tout nos objets
    Dim OutApp As Object, OutMail As Object, Signature As String
    Dim cell As Range, rng As Range, rngSelection As Range
    Dim candidatsSheet As Worksheet, mailSheet As Worksheet
    Dim eMail As String
    Dim PRENOM As String
    Dim NOM As String
    Dim etatDCO As String, etatTest As String
    Dim corpsTexte As String, formuleBonjour As String
    Dim sujet As String
    Dim ETAT As String
    Dim colPrenom As Integer
    Dim colNom As Integer
    Dim colMail As Integer
    Dim colDCO As Integer
    Dim colTest As Integer
    Dim colRelanceDCO As Integer
    Dim colRelanceTest As Integer
    Dim NombreEmails As Integer
    NombreEmails = 0
    Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
    Set candidatsSheet = Worksheets("CANDIDATS") ' Feuille des candidats
    Set mailSheet = Worksheets("MAIL") ' Feuille des mails
    Set rngSelection = Selection 'Sélection
    'Trouver les colonnes
    colPrenom = Cherche_ColonneXL(candidatsSheet, "PRENOM")
    colNom = Cherche_ColonneXL(candidatsSheet, "NOM")
    colMail = Cherche_ColonneXL(candidatsSheet, "MAIL")
    colDCO = Cherche_ColonneXL(candidatsSheet, "DCO")
    colTest = Cherche_ColonneXL(candidatsSheet, "TEST Technique")
    colRelanceDCO = Cherche_ColonneXL(candidatsSheet, "RELANCE DCO")
    colRelanceTest = Cherche_ColonneXL(candidatsSheet, "RELANCE TEST")
    ' On empêche la sélection de plusieurs lignes
    If Selection.Columns.count > 1 Then
        MsgBox "Merci de ne sélectionner qu'une seule colonne. Vous pouvez uniquement sélectionner plusieurs lignes.", vbExclamation, "Erreur"
        Exit Sub
        ' On récupère la signature enregistrée dans Outlook
        Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
        Signature = OutMail.HTMLBody
        OutMail.Close False ' Ferme le mail utilisé pour récupérer la signature sans l'envoyer
        On Error Resume Next
        Set rng = rngSelection.SpecialCells(xlCellTypeVisible)
        On Error GoTo 0
        If rng Is Nothing Then
            MsgBox "Il n'y a pas de cellules visibles dans la sélection."
            Exit Sub
        For Each cell In rng
            eMail = candidatsSheet.Cells(cell.Row, colMail).Value
            PRENOM = candidatsSheet.Cells(cell.Row, colPrenom).Value
            NOM = candidatsSheet.Cells(cell.Row, colNom).Value
            etatDCO = candidatsSheet.Cells(cell.Row, colDCO).Value
            etatTest = candidatsSheet.Cells(cell.Row, colTest).Value
            If eMail <> "" And Not cell.EntireRow.Hidden Then
                If etatDCO = "Pas envoyé" And typeMail = "DCO" And etatInitial = "Pas envoyé" Then
                    ETAT = "DCO - Pas envoyé"
                ElseIf etatDCO = "Envoyé / Pas réalisé" And typeMail = "DCO" And etatInitial = "Envoyé / Pas réalisé" Then
                    ETAT = "DCO - Envoyé / Pas réalisé"
                ElseIf etatTest = "Pas envoyé" And typeMail = "TEST" And etatInitial = "Pas envoyé" Then
                    ETAT = "TEST - Pas envoyé"
                ElseIf etatTest = "Envoyé / Pas réalisé" And typeMail = "TEST" And etatInitial = "Envoyé / Pas réalisé" Then
                    ETAT = "TEST - Envoyé / Pas réalisé"
                    GoTo NextIteration
                NombreEmails = NombreEmails + 1
                corpsTexte = mailSheet.Cells(Application.Match(ETAT, mailSheet.Range("A:A"), 0), 2).Value
                sujet = mailSheet.Cells(Application.Match(ETAT, mailSheet.Range("A:A"), 0), 3).Value
                formuleBonjour = "Bonjour " & PRENOM & " " & NOM & ",<br><br>"
                With OutMail
                    .To = eMail
                    .Subject = sujet
                    .Display ' Affiche l'aperçu avant d'envoyer encore une fois
                    .HTMLBody = formuleBonjour & corpsTexte & "<br>" & .HTMLBody
                Set OutMail = Nothing
NextIteration:
      Next cell
      If NombreEmails = 0 Then ' Si aucun e-mail n'a été envoyé
          MsgBox "Aucun e-mail ne correspond à votre relance. Veuillez vérifier les conditions de votre sélection."
    Set OutApp = Nothing
bonjour,
il semblerait qu'il y ait un problème avec la plage rng dès lors qu'il s'agit d'une plage filtrée avec un seul élément. Il ne me semble pas que ce soit un bug dans ta macro. Ne comprenant pas exactement d'où vient cette erreur, je te propose le "workaround" suivant :
                If rng.Rows.count = 2 Then Exit For ' <- ajoute cette instruction ici
NextIteration:
      Next cell
Comme je le disais : Merci ! ça ne m'a pas permis de trouvé la solution idéale mais au moins à contourner en partie le problème avant de trouver THE solution ahah
Désolée encore pour le délai de réponse.
Rechercher des sujets similaires à "boucle infinie filtre applique mes donnees"
