Copier coller sur colonnes successives au changements de date
Bonjour à tous!
J'ai 2 sheets:
Sheet 1 Des valeurs sont entrées dans la colonne C dont le nom en C1 est la date du jour (Today()).
Sheet 2 est censée recevoir le coller de cette Colonne C, chaque jour au changement de date, dans des colonnes successives, et à partir de la colonne C également, mêmes lignes.
Enfin il faut que les valeurs de la colonne C1 (sheet 1) soient effacées au changement de date.. Ouf, j'espère que je ne suis pas trop brouillon dans mon cahier des charges !!
Je travaille avec Google Sheet.
Merci pour une aide ou des explications toujours bienvenues.
Tu peux utiliser ce script avec un déclencheur quotidien entre 0 et 1 h :
function copieColonne() {
  var source = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheetByName("Feuille 1");
 var destination = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheetByName("Feuille 2");
  var sourceplage = source.getRange(1, 3, source.getLastRow(),1);
 var colonnedest = destination.getLastColumn()+1;
var sourceplagesuppr = source.getRange(2, 3, source.getLastRow(),1);
  sourceplage.copyTo(destination.getRange(1,colonnedest));
  sourceplagesuppr.clearContent();
Fil.
Rechercher des sujets similaires à "copier coller colonnes successives changements date"
