Classification de fichiers
Dans le cadre de mon stage, je dois renseigner l'emplacement de fichier sur un Excel. Malheureusement quand j'extrais les dossiers du Sharepoint je me retrouve avec tout le chemin me donnant accès au dossier. Dans les fait, seulement les deux derniers éléments me sont utiles, comme ceux-ci sont délimités par des '/' je me demandais s'il était possible de faire une macro ou autre méthode me permettant de garder uniquement ceux-ci au lieu de perdre du temps à le faire a la main.
Je ne suis peut-être pas clair, je vous ai donc mis un exemple en pièce jointe.
12demande.xlsx (9.82 Ko)
Merci à vous.
Bonjour à tous !
Une proposition ?
=TEXTE.APRES(Tableau1[@[Ce que j''ai ]];"/";-2)
Pouvez-vous me renvoyer un Excel avec cette méthode en exemple ?
Bonjour à tous de nouveau !
Sur la base de votre classeur exemple :
Je ne parviens pas à obtenir le résultat attendu, merci du temps que vous m'avez accordé. Bonne fin de journée a vous.
Etonnant...
Sur ce fichier cela fonctionne effectivement, c'est moi qui n'arrive pas à appliquer cette même méthode au fichier sur lequel je travail.
Qu'obtenez-vous lors de l'application de la formule ? Un résultat erroné ? Un message d'erreur ?
11testtt.xlsx (10.70 Ko)
La macro que vous m'avez donner me renvois une erreur. Je vous refait un descriptif de mon problème:
Dans le cadre de mon stage j'utilise beaucoup le fait d'extraire des dossier provenant d'un SharePoint sur un Excel. Je dois donc traiter des milliers de lignes d'Excel.
Su mon Excel j'ai ajouté des tris permettant de pouvoir filtrer les information et donc d'affiner votre recherche. Un des filtres que je souhaite mettre et le filtre par nom de dossier.
Le problème est le suivant, pendant l'extraction on me donne un tableau pré remplie avec le Chemin d'accès et non la localisation précise du fichier.
Exemple :
Voila ce qu'on peut me donner : sites/Projet-secret-Prédisposition_des_Postes_Grp/Documents partages/MEIEU/15 - Résultat (LOG)
ce que je veux : MEIEU/15 - Résultat (LOG)
J'aimerai une solution afin de ne plus modifier à la main des milliers de lignes.
Je vous mets ci-joint un petit exemple simple du style de tableau que j'ai.
Bonjour à tous !
La valeur initiale de la colonne "Chemin d'accès" est une valeur texte ou le résultat d'une formule ?
Si c'est une valeur texte, deux options :
- VBA (là je passe la main aux spécialistes)
- Ajout d'une colonne et application de la formule
Si c'est le résultat d'une formule, il faut intégrer cette formule dans ma proposition :
=TEXTE.APRES( mettre ici la formule ;"/";-2)
C'est bien une valeur texte.. Je vous remercie pour le temps que vous avez pris, je vais essayer de trouver un expert en VBA comme vous l'avez dit ! Encore une fois merci à vous.
Rechercher des sujets similaires à "classification fichiers"
