Enregistrement d'un fichier plus mettre en pièces jointes d'un mail
je voudrais regrouper les 2 macros ci-dessous elle fonctionne très bien séparément.
et il me faudrait le fichier que j'enregistre avant soit ma pièce jointe du mail que je souhaite envoyer après.
si vous avez une idée ou voulez-vous plus de détails n'hésitez pas...
Merci de votre aide.
Baptiste "le débutant VBA"
Sub JOKER6H()
' JOKER6H Macro
Range("1:1,3:3").Select
Range("A3").Activate
Selection.Delete Shift:=xlUp
Columns("A:A").Select
Selection.Delete Shift:=xlToLeft
Range("A1:C1").Select
Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
With Selection.Borders(xlEdgeLeft)
.LineStyle = xlContinuous
.ColorIndex = 0
.TintAndShade = 0
.Weight = xlMedium
With Selection.Borders(xlEdgeTop)
.ColorIndex = 0
.TintAndShade = 0
.Weight = xlMedium
With Selection.Borders(xlEdgeBottom)
.ColorIndex = 0
.TintAndShade = 0
.Weight = xlMedium
With Selection.Borders(xlEdgeRight)
.ColorIndex = 0
.TintAndShade = 0
.Weight = xlMedium
Selection.Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone
ActiveCell.FormulaR1C1 = "JOKER 6H"
Range("D1").Select
'Enregistrement fichier sous
Dim fichier As String
'Emplacement du fichier
fichier = "A:\ADV-EXPLOITATION\EXPLOITATION\Logistique\Intersites\JOKER\" & Format(Now + 1, "dd.mm.yy ") & "6H.xlsx"
ChDir "A:\ADV-EXPLOITATION\EXPLOITATION\Logistique\Intersites\JOKER"
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=fichier, FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False
fermer
Sub Mail_Outlook()
Dim ObjOutlook As New Outlook.Application
Dim oBjMail
Dim Nom_Fichier As String
Set ObjOutlook = New Outlook.Application
Set oBjMail = ObjOutlook.CreateItem(olMailItem)
With oBjMail
'le destinataire
.To = "XXXX"
'Copie
.CC = "XXX"
'l'objet du mail
.Subject = "JOKER 6H "
.Body = "Bonjour," & vbNewLine & "Ci joint le reassort du " & vbNewLine & "Merci"
'le corps du mail ..son contenu'
.Display ' Ici on peut supprimer pour l'envoyer sans v?rification
Set oBjMail = Nothing
Set ObjOutlook = Nothing
Vous pouvez simplement combiner les deux macros en une seule. J'ai ajouté quelques lignes de code pour attacher le fichier enregistré à votre courrier électronique.
A tester :
Sub JOKER6H_and_Mail_Outlook()
' JOKER6H_and_Mail_Outlook Macro
.ColorIndex = 0
.TintAndShade = 0
.Weight = xlMedium
.ColorIndex = 0
.TintAndShade = 0
.Weight = xlMedium
.ColorIndex = 0
.TintAndShade = 0
.Weight = xlMedium
.ColorIndex = 0
.TintAndShade = 0
.Weight = xlMedium
Range("D1").Select
'fermer -- vous pouvez commenter cette ligne si vous voulez que le fichier reste ouvert
'Envoi de mail avec Outlook
Dim ObjOutlook As Object
Dim oBjMail As Object
Set ObjOutlook = CreateObject("Outlook.Application")
Set oBjMail = ObjOutlook.CreateItem(0)
With oBjMail
.To = "XXXX"
.CC = "XXX"
.Attachments.Add fichier 'ici nous ajoutons le fichier enregistré en tant que pièce jointe
.Display ' ici on peut supprimer pour l'envoyer sans vérification
End SubN'oubliez pas de remplacer "XXXX" et "XXX" par les adresses e-mail appropriées. J'espère que cela vous aidera !
Merci beaucoup ceux-là fonctionnent comme je le souhaite.
Petite question comment je peux ajouter ma signature d'Outlook en bas de mon mail ?Vous pouvez utiliser la méthode GetInspector pour activer la fenêtre d'édition de l'e-mail, ce qui ajoutera automatiquement votre signature si vous en avez configuré une dans Outlook :
With oBjMail
.To = "XXXX"
.CC = "XXX"
' Ajout de la signature
.GetInspector ' Cette ligne va ajouter la signature d'Outlook par défaut
End WithCette méthode insère la signature au début du corps du courrier, donc si vous avez déjà défini le corps du courrier avec .Body, votre signature sera placée avant ce texte. Pour l'éviter, vous pouvez ajouter votre texte après l'insertion de la signature, de cette façon :
With oBjMail
.To = "XXXX"
.CC = "XXX"
' Ajout du texte du mail après la signature
.Body = "Bonjour," & vbNewLine & "Ci joint le reassort du " & vbNewLine & "Merci" & vbNewLine & .Body
End Withbonjour;
je viens d'essayer ceux-là ne fonctionne pas.
pourtant Jai regarder dans les paramètres de la signature elle est bien enregistrée par défaut...
