Rajouter des Parenthèses avant et après avec un code VBA
Bonsoir à tous,
Je souhaiterai avec un code VBA mettre en automatique les chiffres qui vont écrit dans la colonne A.
C'est à dire que je tape 9 il affiche (9), je tape 100 affiche (100) ect.......
Merci pour votre aide
Hello,
Tu peux utiliser les formats personnalisés directement
J'ai trouvé ce code :
Je n'arrive pas à l'adapter à la colonne A
Public Function ParenthesesAvantEtApres(R as Range) As String
    ParenthesesAvantEtApres = "(" & R.Value & ")"
End Function
Une proposition à optimiser ?
21man.xlsm (17.75 Ko)
    On Error GoTo errHandler
    If Not Intersect(Target, Me.Range("A1:A20")) Is Nothing And Target.CountLarge = 1 Then
        If Not IsEmpty(Target) And IsNumeric(Target) Then
            Target.Value = "'(" & Target.Value & ")"
exitHandler:
    Exit Sub
errHandler:
    MsgBox "Erreur : " & Err.Number & Chr(10) & Err.Description
    Resume exitHandler
hello,
Pourquoi par VBA ?
au risque de me répéter, les formats personnalisés ne fonctionnent pas ?
Bonsoir a tous,
Je rajoute un fichier avec commentaires.
En passant par personnalisé, la formule concatener en colonne A ne reprend pas les parenthèses tandis que la Vba oui
question comment mettre des parenthèse avec les lettres ?
Merci pour l'aide
Bonsoir Man, Le Fil,
Pourquoi par VBA ?
Comme l'indique BAROUTE78, on peut passer par des formats personnalisés pour cela.
Pour respectivement les chiffres et nombres entiers puis les textes, prendre les deux formats ci-dessous.
(0) Chiffres ou nombres ou (@) pour textes.
Résultat: sur 2 cellules de la feuille plus vue de la fenêtre Format de Cellule.
Bonjour à tous et merci X cellus pour ta réponse.
Cela fonctionne mais avec la formule concatener celle-ci ne reprend pas les ()
Merci pour l'aide
Bonjour tous
Aucun nombre (donc ni date) n'est formaté dans une simple concaténation : il faut utiliser la fonction TEXTE pour indiquer le format voulu
Une proposition avec Texte(), comme suggéré par 78chris.
Bonsoir Jean Eric
Merci à tous pour l'aide
Rechercher des sujets similaires à "rajouter parentheses code vba"
