Connexion Sapgui / Sapguiserveur
Voici mon problème :
J'utilise Excel pour automatiser des mouvements sur SAP, jusqu'ici tout va bien...
Voici le code pour me connecter a SAP :
Public SapGuiAuto, Wscript
Public objGui As GuiApplication
Public objConn As GuiConnection
Public objSess As GuiSession
Dim w_System
Dim W_Ret As Boolean
Function connexion_SAP() As Boolean
Dim il, it
Dim W_conn, W_Sess
w_System = "L22060"
If w_System = "" Then
connexion_SAP = False
Exit Function
'If Not objSess Is Nothing Then
'If objSess.info.SystelName & objSess.info.Client = w_System Then
'connexion_SAP = True
'Exit Function
'End If
'End If
If objGui Is Nothing Then
Set SapGuiAuto = GetObject("SAPGUI")
Set objGui = SapGuiAuto.GetScriptingEngine
For il = 0 To objGui.Children.Count - 1
Set W_conn = objGui.Children(il + 0)
For it = 0 To W_conn.Children.Count - 1
Set W_Sess = W_conn.Children(it + 0)
If W_Sess.info.SystemName & W_Sess.info.Client = w_System Then
Set objConn = objGui.Children(il + 0)
Set objSess = objConn.Children(it + 0)
Exit For
If objSess Is Nothing Then
MsgBox "pas de session active" + w_System + " "
Exit Function
If IsObject(WScripr) Then
Wscript.ConnectObject objSess, "on"
Wscript.ConnectObject session, "on"
Wscript.ConnectObject Application, "on"
End FunctionJ'utilise donc le "SAPGUI" ,sauf que certains de mes collègues utilisent le "SAPGUISERVEUR" et je ne trouve pas comment lui dire de basculer de l'un à l'autre en fonction du SAP utilisé.
Si quelqu'un peut m'éclairer svp :)
Merci,
Je ne connais pas SAP mais j'ai peut-etre une solution si le soucis est juste "certains de mes collègues ..."
Dans les options qui reste légal, tu peux utiliser :
Select Case UCase(Application.UserName)
Case "THAA" 'ton nom d'utilisateur Excel =>(Fichier / Option / Generales / nom utilisateur)
Case Else
Set SapGuiAuto = GetObject("SAPGUISERVEUR")
End SelectA+
Je me suis peut-être mal exprimé,
ce fichier est utilisé par plusieurs personnes simultanément. Hors il y a 2 "versions" de SAP ( celle de base (SAPGUI) ou la version Business ( SAPGUISERVEUR))
Dans le code actuel, il n'y a que ceux utilisant la version de base qui peuvent utiliser le fichier.
Et je voudrais que le futur code se "cale" en fonction de la version de SAP que l'utilisateur utilise ( Sans utiliser de user Name)
Ou c'est peut etre moi qui n'est pas été clair.
On est d'accord que si tu remplace:
par
Set SapGuiAuto = GetObject("SAPGUISERVEUR")Il n'y aura que ceux qui utilise la version Buiness qui pourront utiliser le fichier ?
- Si oui, alors pour différencier la "version basique" de la "version buisness",
Il faudra savoir qui utilise l'une des versions
Pour l'exemple :
Mathieu, Laure, Jonathan => version basique
Amandine, Stephane, Julie => version buisness
le code sera :
Dim w_System
Dim il, it
Dim W_conn, W_Sess
w_System = "L22060"
Exit Function
'Exit Function
'End If
'End If
'________________________________________________________________________________________________
Select Case Application.UserName
Case "Mathieu", "Laure", "Jonathan" 'nom d'utilisateur Excel =>(Fichier / Option / Generales / nom utilisateur)
Case Else '(autres utilisateur donc Amandine, Stephane, Julie)
End Select
Exit For
Exit Function
End Function- Si non, je seche
"On est d'accord que si tu remplace:
par
Set SapGuiAuto = GetObject("SAPGUISERVEUR")Il n'y aura que ceux qui utilise la version Business qui pourront utiliser le fichier ?"
Oui je confirme
Je vais essayer ta solution. Je reviens vers toi si cela marche ou non
Merci de ton aide
Il ne trouve pas de session active avec ce code, donc pas de connexion :/
Juste pour etre sur,
ton code dans ton premier message fonctionne ? (je pose juste la question car il y a également objSess qui a été mis en commentaire)
'Exit Function
'End If
'End IfSinon je seche
Oui il fonctionne ( sans utiliser le code en commentaire )
