Regrouper lignes paires et impaires
voilà j'aimerais trouver un code vba qui me trierais le tableau ci joint j'ai un code vba qui me trie mais me laisse les colonnes séparées
en ne me gardant que' les numéros, les noms et les pourcentages
d'avance merçi tout le monde et bonne soirée
la feuille 1 avant et la feuille 2 après
Jacques
Dans le fichier joint, cliquez sur le bouton "Importation et tri"
Cdlt
Un grand merçi Arturo 83 ça fonctionne nickel
une bonne Jounrée
Jacques
Re Arturo 83
encore une petite question si je veux trier un autre tableau juste en remettant dans l'ordre les lignes en colonne correctement sans trier les colonnes que je veux c'est à dire si j'ai le même type de tableau qui va de "A1" à "Z999" avec les lignes paires et impaires comme sur l'exemple
et que je veux juste remettre les lignes à la suite dans l'ordre entières qu'est ce qui change dans le code
Merçi d'avance
Jacques
28essai-2.xlsm (17.99 Ko)
Pas bien compris, pourriez-vous remettre le tableau avec un exemple de résultat attendu?
voilà je vous joins un tableau feuil 1 avant et feuil 2 après l'exécution de la macro , je n'ai pas tout recopié dans la feuil2 mais un échantillon du résultat souhaité
Encore merçi
Jacques
40essai-3.xlsm (17.83 Ko)
Voici le Nouveau code:
Sub Importation_Tri()
    Dim f1 As Worksheet, f2 As Worksheet
    Dim i As Long, DerLig_f1 As Long
    Set f1 = Sheets("Feuil1")
    Set f2 = Sheets("Feuil2")
    f2.Cells.Clear 'effacement des précédentes importations triées
    DerLig_f1 = f1.Range("A1").CurrentRegion.Rows.Count  'Dernière ligne de la feuille "Pro"
    Range(f2.Cells(1, "A"), f2.Cells(DerLig_f1, "O")).Value = Range(f1.Cells(1, "A"), f1.Cells(DerLig_f1, "O")).Value 'Copie du tableau dans la feuille "Apres_Tri"
    For i = DerLig_f1 To 2 Step -1
        If f2.Cells(i, "A") = "" And f2.Cells(i - 1, "A") <> "" Then
            Range(f2.Cells(i, "A"), f2.Cells(i, "G")).Value = Range(f2.Cells(i, "H"), f2.Cells(i, "N")).Value 'Déplacement des données
        ElseIf f2.Cells(i, "A") = "" And f2.Cells(i, "I") <> "" Then
            i = i - 1
    f2.Columns("I:J").Delete 'Suppression des données inutiles"
    Range(f2.Cells(2, "H"), f2.Cells(DerLig_f1, "N")).ClearContents
    Set f1 = Nothing
    Set f2 = Nothing
le fichier
Cdlt
Re
un grand Merçi et Bravo je vous remerçie ça fonctionne super
bonne journée
prenez soin de vous
Jacques
Rechercher des sujets similaires à "regrouper lignes paires impaires"
