Fichier Excel ne fonctionne pas chez mes clients
bonjour,
j'ai créé le fichier Excel joint.
mes clients doivent pouvoir modifier les listes déroulantes et avoir une réponse qui s'affiche sauf que cela ne fonctionne pas. :(
mes collègues arrivent à faire fonctionner mais lorsqu'un client clique sur "construit avant 2000", le calcul en bas ne s'affiche pas.
auriez vous une explication ? pour certains, je suppose que c'est une version excel trop ancienne mais j'ai des clients en excel 365 comme moi. du coup, je ne trouve pas de solution
merci à ceux qui prendront le temps de répondre
Avec les protections qui empêchent de vérifier nombre d'éléments...
Même avec 365 je n'ai pas de résultat...
Le calcul qui n'utilise pas les éléments des listes déroulantes B24:B26
Merci pour votre réponse 78Chris
désolée, :(
ci joint le même fichier déprotégé
RE
Ton tableau des catégories contient par exemple IP330.5 alors que la concaténation donne IP330,5
En B30
=RECHERCHEV(SUBSTITUE(CONCATENER(C19;C24;C25;C26);",";".");'liste déroulante'!$E$184:$F$328;2;FAUX)
effectivement mon pavé numérique met un point à la place d'une virgule.
et avec ce fichier ou j'ai modifié par défaut les points en virgule est ce que cela fonctionnerait ?
RE
Oui, il suffit de tester avec des valeur dont le total des cellules C24:C26 a une décimale
Vraiment merci 78chris vous m'enlevez une belle épine du pied !
comme quoi... çà peut ne reposer que sur peu de choses...
Rechercher des sujets similaires à "fichier fonctionne pas mes clients"
