Importer textes cellules sans cellules vides
Pour l’exécution du code je crois comprendre le problème, la suppression des lignes lors de l’exécution des codes, l’un effacera l’autre et inversement, miel je n’y avait pensé… Il est en effet préférable de pouvoir exécuter dans n’importe quel ordre. Miel...
Voici le premier code modifié (donc colonnes A à L).
Sub Importer()
Dim dlg As Integer, lg As Integer, i As Integer
Dim rng As Range
Dim lig As Byte
With Sheets("Retour")
.Range("A:C").ClearContents 'effacer colonnes A à C dans la feuille Retour
.Range("A:A").Interior.Color = xlNone
With ActiveSheet
dlg = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'trouver derniere ligne colonne A
Set rng = .Range("A1:C" & dlg) 'definir plage rng
rng.Copy 'copier plage rng
.Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues 'coller plage rng sans formules
'suppression de lignes entre colonnes A et L si cellule colonne A vide
For i = dlg To 2 Step -1
If IsEmpty(.Range("A" & i)) Then
.Range("A" & i & ":L" & i).Delete shift:=xlUp
'definir plage pour recherche premiere ligne contenant le mot fournisseur
Set rng = .Range("A2:A" & dlg)
On Error Resume Next 'gestion erreur au cas où lig = 0
lig = rng.Find("*Fournisseur*", LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole).Row
If lig = 0 Then Exit Sub 'sortie du code si pas de ligne trouvee avec mot Fournisseur
On Error GoTo 0
.Range("A" & lig & ":L" & lig + 4).Delete shift:=xlUp 'Supprimer lignes entre colonnes A et L
.Range("D2:L2").AutoFill Destination:=.Range("D2:L" & dlg), Type:=xlFillDefault 'recopier formule entre colonne E et L
Set rng = .Range("A2:A" & lig) 'définir la plage de recherche pour articles ajoutés dans Com1-Fournisseur
For i = dlg To lig Step -1
If .Range("A" & i) Like "*Fournisseur*" Then
.Range("A" & i & ":L" & i).Delete shift:=xlUp 'supprimer le residu des cellules contenant "Fournisseur" en colonne A
lg = rng.Find(.Range("A" & i).Value, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole).Row 'trouver ligne contenant la valeur de cellule en colonne A
If lg > 0 Then
If .Range("C" & i) = .Range("C" & lg) Then 'verifier si prix identique
.Range("B" & lg) = .Range("B" & i) + .Range("B" & lg) 'ajouter quantite
.Range("A" & i & ":L" & i).Delete shift:=xlUp 'supprimer lignes
lg = 0
ElseIf .Range("C" & i) <> .Range("C" & lg) Then 'verifier si prix différent
.Range("A" & i).Interior.Color = 8696052 'ajout couleur marron
End SubJ'ai ajouté quelques commentaires
Refaite un test.
Si ok, je vous donnerai l'autre code qui concernera les colonnes N à X (merci de confirmer)
Fonctionne parfaitement !
Et re merci pour les commentaires. Je vais "décrypter" tout cela.
Bien à vous
Vincent
Voici pour le code pour Colruyt (donc de la colonne N à X)
Sub Importer4()
Dim rng As Range
Dim lig As Byte
.Range("N:P").ClearContents 'effacer colonnes N, O, P dans la feuille Retour
.Range("N:N").Interior.Color = xlNone
With ActiveSheet
dlg = .Range("M" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'trouver derniere ligne colonne N
Set rng = .Range("M1:O" & dlg) 'definir plage rng
.Range("N1").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues 'coller plage rng sans formules
dlg = .Range("N" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'trouver derniere ligne colonne N
'suppression de lignes entre colonnes N et X si cellule colonne N vide
If IsEmpty(.Range("N" & i)) Then
.Range("N" & i & ":X" & i).Delete shift:=xlUp
Set rng = .Range("N2:N" & dlg)
On Error GoTo 0
.Range("N" & lig & ":X" & lig + 4).Delete shift:=xlUp 'Supprimer lignes
.Range("Q2:X2").AutoFill Destination:=.Range("Q2:X" & dlg), Type:=xlFillDefault 'recopier formule entre colonne Q et X
Set rng = .Range("N2:N" & dlg) 'définir la plage de recherche pour articles ajoutés dans Com1-Colruyt
If .Range("N" & i) Like "*Colruyt*" Then 'supprimer le residu des cellules contenant "Colruyt"
.Range("N" & i & ":X" & i).Delete shift:=xlUp 'supprimer donnees entre colonne N et X
lg = rng.Find(.Range("N" & i).Value, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole).Row 'trouver ligne contenant la valeur de cellule en colonne N
If lg > 0 Then
If .Range("P" & i) = .Range("P" & lg) Then 'verifier si prix identique
.Range("O" & lg) = .Range("O" & i) + .Range("O" & lg) 'ajouter quantite
lg = 0
ElseIf .Range("P" & i) <> .Range("P" & lg) Then 'verifier si prix différent
.Range("N" & i).Interior.Color = 8696052 'ajout couleur marron
End Subcrdlt
Bonjour Dan,
Petits soucis, l'importation de la commande fonctionne bien mais pas l'ajout de commande.
Le bout de code Set rng = .Range("N2:N" & dlg) 'définir la plage de recherche pour articles ajoutés dans Com1-Colruyt ne contiendrais t'il pas une erreur ?
Range("N2:N" & dlg) ne devrait-il pas être Range("N2:N" & lig) ?
Quand je met avec "lig" il comptabilise les articles identiques avec même prix, par contres les autres articles qui ne sont pas repris dans la commande principale ou avec prix différent, ne sont pas importés.
Pour le reste tout semble ok.
Merci encore.
Bien à vous
Vincent
Petits soucis, l'importation de la commande fonctionne bien mais pas l'ajout de commande....
Range("N2:N" & dlg)ne devrait-il pas êtreRange("N2:N" & lig)?
Effectivement il faut remplacer dlg par Lig
Désolé mais j'avais préparé un autre code que j'ai abandonné suite aux réponses que vous avez données à mes questions dans un post précédent.
Par contre très important, vous devez absolument avoir des données dans les cellules M40, M41, M43 et M44. Idem pour la colonne A.
Je viens de faire un test sur les deux codes. Si il vous manque le nom du fournisseur en ligne 41 ou l'acompte, le code va vous renvoyer de mauvais résultat.
Donc pas cellule vide à cet endroit !!
Si cela peut arriver, il faudra rajouter des lignes de code pour vérifier que les données sont bien présentes
Crdlt
Dan, un tout, tout grand merci, au delà de vos connaissances, pour votre patience, je sais être parfois maladroit dans mes explications.
Problème résolu
Belle journée à vous
Vincent
