Recherche de valeurs
Quelqu'un pourrait me donner la solution à mon problème sous forme de macro ou avec une formule si cela est possible.
Conseil : regarder l'exemple ci-joint
Je recherche une valeur dans un tableau selon plusieurs critères.
  • Critère 1 : il faut rechercher la/les valeurs égales ou la première valeurs inférieur à la cellule C7 dans la 2e ligne du tableaux.
  • Critère 2 : Si a l'issue de cette recherche, plusieurs valeurs sont possible, alors on va rechercher dans la 3e ligne du tableau celle qui possède le n minimal parmi ces valeurs possibles.
Résultat : le résultat doit être affiché dans la cellule C4 : il correspond à l'entête de colonne ayant respecté le critère 1 et 2 (ex : PP1)
Merci par avance pour votre retour.
Bien cordialement,
Charles
Essaie :
=FILTRE(FILTRE(D8:Q8;(D9:Q9=MAX.SI.ENS(D9:Q9;D9:Q9;"<="&C3)));FILTRE(D10:Q10;(D9:Q9=MAX.SI.ENS(D9:Q9;D9:Q9;"<="&C3)))=MIN(FILTRE(D10:Q10;(D9:Q9=MAX.SI.ENS(D9:Q9;D9:Q9;"<="&C3)))))
en C4.
Daniel
Plus court :
=LET(max;MAX.SI.ENS(D97:Q97;D97:Q97;"<="&C91);FILTRE(FILTRE(D96:Q96;(D97:Q97=max));FILTRE(D98:Q98;(D97:Q97=max))=MIN(FILTRE(D98:Q98;(D97:Q97=max)))))
Daniel
Merci beaucoup pour votre rapidité.
C'est exactement ce qu'il me fallait
Rechercher des sujets similaires à "recherche valeurs"
