Re-,
Voici le code modifié dans ton fichier : (Tri selon urgente, puis Date de création)
Sub tri_liste_perso()
Dim Num_List As Byte
On Error Resume Next
Num_List = Application.GetCustomListNum(Array("URGENT", "Rapidement", "Normal"))
'on récupère le numéro de la liste personnelle dans Outils/Options/Listes Persos
If Num_List = 0 Then
' Si elle n'existe pas
Application.AddCustomList ListArray:=Array("URGENT", "Rapidement", "Normal")
' on ajoute la liste personnelle
Num_List = Application.CustomListCount
' on récupère le numéro de la liste personnelle
' tout ajout de liste personnelle étant à la fin, ce sera donc la dernière
Range("CbProjets").Sort Key1:=Range("CbProjets[[#Headers],[PRIORITÉ]]"), Order1:=xlAscending, Key2:=Range("CbProjets[[#Headers],[DATE DE CREATION]]") _
, Order2:=xlAscending, Header:=xlGuess, OrderCustom:=Num_List + 1
' On effectue le tri, avec pour première clé, l'urgence, et deuxième, la date de création
' Comme la première (Nouvelle Liste) n'est pas comptabilisée, on ajoute 1 à Num_List
' Pour le faire directement sur la feuille, Données/Trier, Lignes de titres : Oui
' Choisir "Priorité", et dans Ordre, "Liste personnalisée", choisir URGENT, Rapidement, Normal....
Ce code va se dérouler dès que tu mets une urgence dans la colonne priorité via cet évènement :
If Not Intersect(Target, Range("CbProjets[PRIORITÉ]")) Is Nothing Then
Call Tri_liste_perso
Le fichier :
