Publipostage avec message et fichiers joints personnalisés
Pour diffuser des informations de réinscription, j'aimerais pouvoir personnaliser un mail avec pour chaque destinataire une pièce jointe personnalisée (je suis sur gmail)
Au gré des recherches, je suis tombé sur une macro qui permet de faire une partie du travail (pour le début du code, voir l'image correspondante car elle contient des url que je ne peux pas publier car pas assez de messages à mon actif :
debut code vba
    With ActiveSheet
        dl = .Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
        For i = 4 To dl 'liste commence en ligne 4
            If .Cells(i, 1) <> "" Then
                Set ml = CreateObject("CDO.Message")
                ml.configuration = mConfig
                ml.To = .Cells(i, 3) 'destinataire
                ml.from = expediteur
                ml.Subject = .Range("F2") 'sujet
                ml.textbody = .Range("G2") 'message
                ml.addattachment rep & .Cells(i, 5).Value 'fichier joint
                ml.Send 'envoyer le mail
        MsgBox "mails envoyés"
J'utilise le fichier excel en pièce jointe.
J'obtiens un message d'erreur lors du lancement de la macro :
Donc le message ne s'envoie pas.
Au-delà de cette erreur, j'aimerais personnaliser le mail en ajoutant des champs issus du fichier excel (par exemple Bonjour Prenom Nom) mais je n'arrive pas à le faire
Quelqu'un peut-il m'aider ?
61416 64973e462af8e251618215
Cela provient du renforcement de la sécurité des comptes Google.
La seule solution est de créer un mot de passe d'application et d'utiliser ce dernier en lieu et place de celui de votre compte. (Voir Sécurité et Validation en 2 étapes)
J'ai activé le mot de passe d'application sur gmail mais je ne vois pas où le mettre dans outlook ?
   With .Configuration.Fields ' Configuration du compte mail SMTP pour google
    .Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing") = 2
    .Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver") = "smtp.gmail.com"
    .Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpconnectiontimeout") = 60
    .Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport") = 465
    .Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpusessl") = True
    '----- Dans le cas ou le serveur demande une authentification
    .Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpauthenticate") = 1
    .Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusername") = "mon.adresse@gmail.com"
    .Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendpassword") = "mot de passe application"
    .Update
Cela fonctionne en modifiant la 1ère ligne
en
 With mConfig.Fields
Rechercher des sujets similaires à "publipostage message fichiers joints personnalises"
