Additionné plusieurs plages de valeurs, pour des articles identiques
Bonjour à chacune et chacun,
Dans ce fichier :
, j’essaye de faire une petite compta pour les fêtes de notre école.
Bien que brouillon tout semble être ok, excepté sur un point dans la feuille Vente.
Dans la colonne J en J3, j’aurais aimé qu’elle reprenne toutes les ventes par article.
Par exemple en commande 1 (colonne A3) il y a « fût de Jupiler (1x30L) » et en A44 pareil. Le premier (A3) à sa correspondance B3 pareil pour le second. Et donc dans ce cas si j’aimerais qu’il additionnent les deux valeurs, et si possible qu’il vérifie et additionne aussi les mêmes valeurs qui se retrouveraient en colonne C et E. Dans l’exemple je démarre à J3 mais cela démarre à J2.
Le but étant de faire la somme des nombre d’articles (boissons) vendu sans doublon et sur 2 colonnes.
De J2 à (nombres d’article vendu), dans l’exemple il devrait y avoir 30 Articles colonne A + 1 article colonne B et 1 en C.
Autre souci, il y à des boissons en 1 L et en 1,5L ce qui complique un peu pour la fonction recherchev.
J’ai rempli manuellement la colonne J et K afin de voir ce que j’aurais aimé avoir.
Merci à toutes et tous.
Vincent
Ci joint ma solution en colonne K
A+ François
Merci François !
Comme souvent je me suis mal exprimé, pas toujours facile de décrire un problème, sry pour le désagrément. J’ai essayé avec ta proposition, en même temps logique j’ai mal guidé ma demande…Donc je ne pense pas que ce soit bon. Par contre la formule affiche des valeurs étonnantes quand une cellule est vide ?
Ce qu’il faudrait, si cela est possible, c’est de comptabiliser le nombre de verre vendu pour chaque article en les regroupant.
Par exemple en A2= Fut Jupiler (1X50 L) en B2 est le nombre de Jup vendu, 570.
En C6 Il y a aussi un Fut de Jupiler et D6=190. La somme des deux 760, et s’il y avait un fut dans la colonne commande 2, il faut aussi le comptabiliser.
J’avais comme idée une formule de cet ordre :
=SI(K2="";"";RECHERCHEV(K2;$A$2:$D$56;2,4;FAUX))
Mais sa vas pas…
Et j’attire ton, votre attention sur le fait que parfois le conditionnement change cela serait parfait si quelque soi celui-ci, qu’ils se comptabilise ensemble. Uniquement basée sur le nom de l’article. Une piste peut-être, tous les article, juste après leurs noms, il y a des parenthèses…
Merci d’avance !
Vincent
Rechercher des sujets similaires à "additionne plages valeurs articles identiques"
