Dossier en lecture seule - Vérification
Salut à tous,
J'ai une macro ou je change le nom d'un dossier, seulement, on bosse sur un réseau donc quand le dossier est en lecture seul mes collègues ont une erreur avec débogage ou fin et m'appellent car ils ne savent pas quoi faire
Existe-il une fonction qui pourrait vérifier et mettre un MsgBox avant que quitter le programme si le dossier ne peut pas être changé ?
Bonjour Heelflip,
A tester :
Sub checkFolder()
Dim strFolderPath As String
Dim objFSO As Object
Dim objFolder As Object
strFolderPath = "chemin_vers_votre_dossier" 'Remplacez ceci par le chemin de votre dossier
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
If objFSO.FolderExists(strFolderPath) Then
Set objFolder = objFSO.GetFolder(strFolderPath)
If objFolder.Attributes And 1 Then
MsgBox "Le dossier est en lecture seule. Veuillez vérifier les permissions.", vbCritical
Exit Sub
MsgBox "Le dossier n'existe pas. Veuillez vérifier le chemin du dossier.", vbCritical
Exit Sub
'Votre code pour renommer le dossier ici
End SubLe code ci-dessus vérifie d'abord si le dossier existe. S'il n'existe pas, il affiche un message d'erreur et quitte la sub. S'il existe, il vérifie si le dossier est en lecture seule. Si c'est le cas, il affiche un message d'erreur et quitte la sub. Si le dossier n'est pas en lecture seule, vous pouvez continuer avec votre code pour renommer le dossier.
Le code utilise le modèle objet Scripting.FileSystemObject, qui est un moyen plus sûr de manipuler les fichiers et les dossiers. J'espere que cela vous aidera ! ^^
Bonjour Abderrahmane,
Merci pour ce code, je vais tester ça et reviens vers vous
