Probleme de calculation de surface avec des formules Excel
Autant la calculation de formule de surface en m2 est facile a faire avec une simple calculette il semple qu'avec excel certain décimal pose des problème.
Afin de faire la calulation de surface d'un sol que peu recouvrir un emballage de lame de bande de stratifié ainsi que d'une palette je doit effectuer les calcule via les donnée de chaque lame. A la base ces données sont fournis sur les fiches techniques, mais pour facilité leur calculation et evité des erreurs de retransciption il me faut que le fichier ecxcel face lui les calcules
En effet lors de la création de simple formule de calcule de surface que je doit faire certain formule fonctionne parfaitement mais selon les information de base que j'ai les résultat semble ne pas correspondre a ce quelle devrait.
Dans le fichier joint un exemple de ce qui devrai est et ne pas etre.
Exemple 1 les calcule sont juste
Exemple 2 les calcule ne corresponde pas mais âpres vérification a la calculette il est de ce coté la fort probable que l'erreur provienne de la base de donnée
Exemple 3 le calcule de la quantité palette pose problème excel trouve un resultat de 60x2.135 = 128.112 au lieu de 128.100
Merci pour votre aide
bonjour,
les calculs excel sont exacts sur base de données du calcul. Affiche 4 décimales (colonne T), tu verras d'où vient l'erreur (si tu veux un calcul avec 3 décimales il faut arrondir ou tronquer)
Bonjour merci pour votre réponse effectivement la base des calcules sont juste et je dois justement arrondir un des 1er calcule.
En faite je viens de m’apercevoir en lisant ton message que excel est un peu bête sur les bord :) en effet et ce malgré que j'ai défini le nombre de décimal je doit passé par un 2eme arrondi pour le calcule de la palette car il prend en compte même ce qu'il ne vois pas :/
Je vais donc regarder ce qu'il en est et surement devoir rajouter un rondi suplémentaire
Merci déjà de coup de main
Ce n'est pas Excel qui est bête, mais souvent l'utilisateur qui ne sait pas s'en servir
Nota : c'était juste une pointe d'humour
bonjour,
ne pas confondre format d'affichage, dans ce cas les données ne sont pas modifiées (par exemple, afficher le résultat avec 3 décimales) et opération les données sont modifiées (par exemple, arrondir un nombre à 3 décimales via une fonction excel)
Rechercher des sujets similaires à "probleme calculation surface formules"
