Formule pour tableau melee 102 joueurs
qui peux m'aider a faire mon tableau melée en 4 tours
et mettre les scores a l'inverse dans le tableau des scores
exemple dans le fichier ci joint
3040x3-2020.xlsx (88.48 Ko)
Essayez ceci:
23tigre5-40x3-2020.xlsm (100.49 Ko)
Cdlt
Bonsoir, pourquoi les scores ne se mettent pas dans le tableau
le bouton rapatrier les scores ne fonctionne pas
merci de bien vouloir y regarder
je vous renvoie le fichier complété
1540x3-2020.xlsx (88.89 Ko)
Je ne comprends pas, je viens de faire les essais et ça marche bien, la preuve en vidéo:
tigre5
je renvoie le fichier avec les dernières données
34tigre5-40x3-2020.xlsm (102.58 Ko)
Cdlt
bonsoir,
il n'y a toujours rien qui ne fonctionne ni le 2 tableau ainsi que les 2 autres
C'est à dire, vous utilisez le dernier fichier que j'ai retourné et les colonnes D et E ne se remplissent pas chez vous, ou bien, procédez-vous autrement? Car il n'y a pas de raison qu'il fonctionne bien chez moi et pas chez vous. Vous avez pu le constaté sur la vidéo.
Avez-vous bien enregistré le fichier avec l'extension "Xlsm"?
Cdlt
re
désoler meme avec l'extension
ça ne fonctionne pas
Il n' y a pas de raison pour que cela fonctionne chez moi et pas chez vous, renvoyez-moi le fichier qui ne fonctionne pas afin que je puisse voir ce qui ne va pas.
Cdlt
re ,voici le fichier
Je ne comprends pas, j'ouvre le fichier et je constate que les colonnes D et E sont bien remplies, alors qu'est-ce qui ne va pas? souhaitez-vous autre chose?
tigre5
Cdlt
bonjour, mettre le fichier en xlsx et non xlsm
car l'extension chez moi est defectueuse
bien merci a vous
C'est normal que ça ne marche pas, "Xlsm" est fait pour les fichiers contenant des macros, "Xlsx" pour les fichiers sans macro. Je vous retourne le fichier avec l'extension "Xlsb" (cela peut permettre de contourner certains problèmes).
Cdlt
Bonjour Arturo83, tigre5
Arturo je viens de voir dans le fichier un hic pour la partie 2 j'ai rentré 4 résultats dont un 13 0,
tu verras dans le récap de la partie 2 ce résultat n'y est pas
20arturo83.xlsb (57.80 Ko)
re, y aurait-il une autre façon de réaliser ce projet
je devrais l'employer mercredi
bien à vous
Bonjour Joco7915,
Merci de m'avoir signalé cette erreur. Effectivement il manquait une ligne de contrôle, voilà qui est corrigé:
Sub Recup_Score()
    Dim i As Long, j As Long, k As Long, Col As Long, Tabl As Long
    Dim Eq As Long, Eq_1 As Long, Eq_2 As Long, Eq_3 As Long
    'Effacement des prédédents scores dans les tableaux de synthèse
    Range("D5:E313,H5:I313,L5:M313,P5:Q3132").ClearContents
    Tabl = 1
    For i = 70 To 85 Step 5 'on balaye chaque tableau entre les colonnes BR et CJ
        Col = i
ListeSuivante:
        For j = 5 To 53 Step 3
            If Col = i Then
                Score_1 = Cells(j, Col + 1)
                Score_2 = Cells(j, Col + 2)
                If Score_1 <> "" And Score_2 <> "" Then
                    Eq_1 = Cells(j, Col)
                    Eq_2 = Cells(j + 1, Col)
                    Eq_3 = Cells(j + 2, Col)
                Score_1 = Cells(j, Col - 1)
                Score_2 = Cells(j, Col - 2)
           'Recopie dans le tableau des classements
            For k = 1 To 3
                Select Case k
                    Case 1
                        Eq = Eq_1
                    Case 2
                        Eq = Eq_2
                    Case 3
                        Eq = Eq_3
                End Select
                If Score_1 <> "" And Score_2 <> "" Then '********* Ligne de contrôle suppléméntaire ******************
                    With Range("A1:A313")
                        Set x = .Find(Eq, lookat:=xlWhole)
                        If Not x Is Nothing Then
                            Select Case Tabl
                                Case 1
                                    Range(Cells(x.Row, "D"), Cells(x.Row, "E")).Value = Array(Score_1, Score_2)
                                Case 2
                                    Range(Cells(x.Row, "H"), Cells(x.Row, "I")).Value = Array(Score_1, Score_2)
                                Case 3
                                    Range(Cells(x.Row, "L"), Cells(x.Row, "M")).Value = Array(Score_1, Score_2)
                                Case 4
                                    Range(Cells(x.Row, "P"), Cells(x.Row, "Q")).Value = Array(Score_1, Score_2)
                            End Select
            Next k
        Next j
        If Col = i Then
            Col = i + 3
            GoTo ListeSuivante
        Tabl = Tabl + 1
A tigre5:
Avec le fichier en Xlsb, ça ne marche toujours pas? Les macros sont-elles activées dans les options excel?
tigre5
Sinon, patientez un peu et je vais essayer de vous le faire par formule.
re, oui tout est ok mais j'ai trouver une erreur chez moi dans le tableau
je vous renvois le fichier pour rapatrier les scores
si vous etes toujours d'accord de bien vouloir m'aider
voici le fichier
1540x3-2020.xlsx (86.31 Ko)
Quelle erreur?
re, dans le tableau de BJ A BN
J'ai omis une partie des formules
pouvez vous le renvoyer avec les macros ou j'attendrai
si vous savez le faire avec formule
bien a vous
Mais le fichier que j'ai retourné à 12h01 est complet, les formules sont bien présentes.
Rechercher des sujets similaires à "formule tableau melee 102 joueurs"
