Problème Check box
J'ai un fichier Excel existant que j'utilise depuis 2-3 ans.
Sur l'onglet "Step1", il y a des Check Box qui permette de selectionner une ou plusieurs devises.
Quand j'ouvre le fichier, je n'arrive plus à sélectionner, il semble que les boxes sont désactivées.
Je n'arrive pas à comprendre comment les remettre en fonction?
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider svp?
Par avance merci
Sandr
16test-check-box.zip (286.72 Ko)
Bonjour Sandr, le forum,
Ici, sur mon Excel, tout fonctionne correctement.
Par contre, en cochant une case, il y a un flash à l'écran, un code qui s'exécute.
Il y a peut-être un blocage quelconque sur ton Excel.
Bastr
Merci Bastr.
Mais si cela fonctionne sur votre PC, c'est qu'il y a une fonctionnalité qui n'est pas activée sur le mien.
J'ai cherché mais ne trouve pas. Une idée?
Merci,
Sandr
Je regarde cela demain.
Bastr
Bonjour Sandr, Bastr,
Pour cela réalise un nouveau fichier plus simple. Juste en ajoutant quelques check boxes afin de tester si ceux-ci fonctionnent bien à la création du fichier et à sa réouverture.
Ainsi tu sauras si c'est l'ancien fichier qui pose un souci ou si cela vient de ta configuration actuelle.
Rechercher des sujets similaires à "probleme check box"
