Exécuter une une boucle For Each verticalement
Après avoir cherché sur le web, je suis tombé sur un article, mais sans succès.
L' exécution de la boucle for Each se fait de gauche à droite, puis de haut en bas.
Je souhaite que l'exécution se fasse d'abord verticalement.
La commande se fait depuis un Userform sur la sélection
"Vc" et "Base" sont des variables reprise du Userform.
PL Représente la sélection et CL les cellules
Private Sub Button_C01_Fly_Click()
Dim Vc As Single, Base As Single, Av As Boolean, PL As Range, CL As Range
Set PL = Selection
Av = True
Base = Droit.Caption
Vc = Vac.Caption
ActiveSheet.Unprotect
For Each CL In PL
    If Av = True Then
        If Vc <= 0 Then
        Question = MsgBox("Le quota est à 0, si vous continuez il sera en négatif, Continuer?", vbYesNo + vbDefaultButton2, "Solde épuisé")
            If Question = vbNo Then
            Exit Sub
            Av = False
    If Vc > Base Then
        If CL.DisplayFormat.Interior.ColorIndex = xlNone Then
        CL.Value = "VA"
        CL.Interior.Color = RGB(0, 176, 240)
        CL.Font.Color = RGB(0, 176, 240)
        Vc = Vc - 0.5
        CL.Value = "V"
        CL.Interior.Color = RGB(0, 40, 250)
        CL.Font.Color = RGB(0, 40, 250)
        Vc = Vc - 0.5
Next CL
Je vous remercie d'avance
Il faut balayer la zone en passant par 2 boucles sur le principe suivant:
    For i = 1 To DerLig 'Balayage par ligne
        For j = 1 To DerCol 'Balayage par colonne
            'déroulement du programme
        Next j
A adapter à votre fichier
Cdlt=
Ca fonctionne, je vous remercie.
L'adaptation donne
Dim Vc As Single, Base As Single, Av As Boolean, PL As Range, CL As Range, DerCol As Integer, Derlig As Integer, StX As Integer, StY As Integer
StX = ActiveCell.Row - 1
StY = ActiveCell.Column - 1
Set PL = Selection
Derlig = Selection.Rows.Count
DerCol = Selection.Columns.Count
Av = True
Vc = Vac.Caption
For b = 1 To DerCol
    For a = 1 To Derlig
    Set CL = Cells(StX + a, StY + b)
    If Av = True Then
        If Vc <= 0 Then
            Exit Sub
            Av = False
    If Vc > Base Then
        CL.Value = "VA"
        Vc = Vc - 0.5
        CL.Value = "V"
        Vc = Vc - 0.5
    Next a
Next b
ActiveCell.Select
PL.Select
Rechercher des sujets similaires à "executer boucle each verticalement"
