Exécuter une une boucle For Each verticalement
R
Après avoir cherché sur le web, je suis tombé sur un article, mais sans succès.
L' exécution de la boucle for Each se fait de gauche à droite, puis de haut en bas.
Je souhaite que l'exécution se fasse d'abord verticalement.
La commande se fait depuis un Userform sur la sélection
"Vc" et "Base" sont des variables reprise du Userform.
PL Représente la sélection et CL les cellules
Private Sub Button_C01_Fly_Click()
Dim Vc As Single, Base As Single, Av As Boolean, PL As Range, CL As Range
Set PL = Selection
Av = True
Base = Droit.Caption
Vc = Vac.Caption
ActiveSheet.Unprotect
For Each CL In PL
If Av = True Then
If Vc <= 0 Then
Question = MsgBox("Le quota est à 0, si vous continuez il sera en négatif, Continuer?", vbYesNo + vbDefaultButton2, "Solde épuisé")
If Question = vbNo Then
Exit Sub
Av = False
If Vc > Base Then
If CL.DisplayFormat.Interior.ColorIndex = xlNone Then
CL.Value = "VA"
CL.Interior.Color = RGB(0, 176, 240)
CL.Font.Color = RGB(0, 176, 240)
Vc = Vc - 0.5
CL.Value = "V"
CL.Interior.Color = RGB(0, 40, 250)
CL.Font.Color = RGB(0, 40, 250)
Vc = Vc - 0.5
Next CL
End SubJe vous remercie d'avance
A
Il faut balayer la zone en passant par 2 boucles sur le principe suivant:
For i = 1 To DerLig 'Balayage par ligne
For j = 1 To DerCol 'Balayage par colonne
'déroulement du programme
Next j
Next iA adapter à votre fichierCdlt=
R
Ca fonctionne, je vous remercie.
L'adaptation donne
Dim Vc As Single, Base As Single, Av As Boolean, PL As Range, CL As Range, DerCol As Integer, Derlig As Integer, StX As Integer, StY As Integer
StX = ActiveCell.Row - 1
StY = ActiveCell.Column - 1
Set PL = Selection
Derlig = Selection.Rows.Count
DerCol = Selection.Columns.Count
Av = True
Vc = Vac.Caption
For b = 1 To DerCol
For a = 1 To Derlig
Set CL = Cells(StX + a, StY + b)
If Av = True Then
If Vc <= 0 Then
Exit Sub
Av = False
If Vc > Base Then
CL.Value = "VA"
Vc = Vc - 0.5
CL.Value = "V"
Vc = Vc - 0.5
Next a
Next b
ActiveCell.Select
PL.Select
