Remplace une letrre par un text
bonjour,
je voudrai savoir si c'est possible de remplacé une lettre par un texte
exp : quand je tape A le texte CAGE s'affiche et B le texte papillon s'affiche dans la même case
merci
Oui avec ce code à placer dans la feuille concernée par ta demande.
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range)
'Macro Dan le 21/11/2010 pour "olryloic@sfr.fr"
If Not Intersect(Target, Range("A1")) Is Nothing Then
Select Case Target
Case "A": Target = "Cage"
Case "B": Target = "Papillon"
End Select
Amicalement
ok
je te re mérci
mai je suis débutant je vois que c'est une macro mai je ne sais pas la réalisé pourrait tu me donne un coup de main
merci
re,
Il faut vérifier que les macros sont bien actives dans excel. Vois ce lien d'abord https://forum.excel-pratique.com/cours-astuces/securite-des-macros-t19852.html
Ensuite place le code proposé comme ceci:
  • clique droite sur l'onglet de la feuille concernée par ta demande
  • Choisis "visualiser le code"
  • cela montre une fenêtre vierge, dans laquelle il te suffit de coller le code que je t'ai donné
Si ok, n'oublie pas de cloturer en cliquant sur le V vert à coté du bouton "editer"
Amicalement
merci a toi
Rechercher des sujets similaires à "remplace letrre text"
