VBA Excel import appointment des calendriers partagés outlook
Encore un petit problème, lors de l'utilisation de la macro sur certain PV, j'ai une erreur d'automation :
automation
A priori l'erreur se situe
Set calendrier = calendrier_navigation.Folder
est-il possible de mettre des bordures sur le tableau et de mettre un fond gris sur les données de la date du jour ?
Le plus simple est d'utiliser un tableau structuré qui donnera un style
Sub lister_rdvs()
    'Constantes Outlook
    Const olCalendarModule = 159
    Const olFolderInbox As Byte = 6
    Const olMinimized As Byte = 1
    Const olNonMeeting As Byte = 0
    Const olMeetingCanceled As Byte = 5
    'Variables
    Dim OLApp As Object, OLExp As Object
    Dim module As Object
    Dim module_calendrier As Object
    Dim groupe_calendriers As Object
    Dim calendrier_navigation As Object
    Dim calendrier As Object
    Dim filtre As String, ref_calendrier As String
    Dim rdvts_trouvés As Object, olApt As Object
    Dim NextRow As Long
    Dim FromDate As Date, ToDate As Date
    Dim tb(): tb = Array("")
    Dim ligne As ListRow
    Dim Date_rdvt As Date
    '// assignation application Outlook et explorateur
    Set OLApp = CreateObject("Outlook.Application")
    ' si OutLook n'est pas ouvert .....................
    If OLApp.Explorers.Count = 0 Then
        OLApp.Session.GetDefaultFolder(olFolderInbox).Display
        OLApp.ActiveExplorer.WindowState = olMinimized
    Set OLExp = OLApp.ActiveExplorer
    '// assignation fourchette de dates
    FromDate = CDate(InputBox("Date de début (format: dd/mm/yyyy)"))
    ToDate = CDate(InputBox("Date de fin(format: dd/mm/yyyy)"))
    '// initialisation feuille "Calend"
    With ThisWorkbook.Sheets("calend")
        .Cells.ClearContents
        .Range("A1:E1").Value2 = Array("Sujet", "Début", "Fin", "Emplacement", "Nom")
        .Columns("B:C").NumberFormat = "m/d/yyyy"
        .ListObjects.Add(xlSrcRange, .UsedRange, , xlYes).Name = "Rendez_vous"
    '// exploration des calendriers
    For Each module In OLExp.NavigationPane.Modules
        If module.Class = olCalendarModule Then
            For Each groupe_calendriers In module.NavigationGroups
                For Each calendrier_navigation In groupe_calendriers.NavigationFolders
                    'assignation du calendrier
                    Set calendrier = calendrier_navigation.folder
                    'stockage rdvs du calendrier
                    GoSub Stockage_rdvts
                Next calendrier_navigation
            Next groupe_calendriers
            Exit For
    Next module
    '// remplissage de la feuille à partir des rdvs stockés
    With [Rendez_vous].ListObject
        'remplissage feuille
        If UBound(tb) > -1 Then
            .Range.Offset(1).Resize(UBound(tb) + 1).Value = Application.Index(tb, 0, 0)
            .Range.Columns.AutoFit
        'reconnaissance dates de début et de fin
        For Each ligne In .ListRows
            ligne.Range(2) = CDate(ligne.Range(2))
            ligne.Range(3) = CDate(ligne.Range(3))
        Next ligne
        'tri sur date début
        .Range.Sort key1:=.ListColumns("Début"), order1:=xlAscending, Header:=xlYes
    '// sortie procédure
    Exit Sub
'// sous_procédure de stockage des rdvts dans un tableau selon filtre de dates
Stockage_rdvts:
    'filtrage des rdvs correspondant à la fourchette de dates
    filtre = "[Start] > '" & FromDate & "'" & "And" & "[Start] < '" & ToDate + 1 & "'"
    Set rdvts_trouvés = calendrier.Items.Restrict(filtre)
    rdvts_trouvés.Sort "[Start]"
    'analyse des rdvts trouvés
    For Each olApt In rdvts_trouvés
        If (olApt.Subject <> "?PRESENT" And olApt.Subject <> "PRESENT") Then
            If Not olApt.IsRecurring Then
                If olApt.MeetingStatus <> olMeetingCanceled Then
                    ReDim Preserve tb(NextRow)
                    ref_calendrier = calendrier_navigation.DisplayName
                    tb(NextRow) = Array(olApt.Subject, olApt.Start, olApt.End, olApt.Location, ref_calendrier)
                    NextRow = NextRow + 1
                Date_rdvt = DateSerial(Year(Date), olApt.GetRecurrencePattern.MonthOfYear, olApt.GetRecurrencePattern.DayOfMonth)
                If Date_rdvt >= FromDate And Date_rdvt <= ToDate _
                And olApt.MeetingStatus <> olMeetingCanceled Then
                    tb(NextRow) = Array(olApt.Subject, Date_rdvt, olApt.GetRecurrencePattern.PatternEndDate, olApt.Location, ref_calendrier)
    Next olApt
    Return
Merci, mais la macro met une ligne sur deux en bleu.
automation
Pourquoi ces erreurs sur certain PC, alors que les versions d'excel sont les mêmes
Merci à vous
automation
Je suppose que le calendrier n'est pas disponible sur leur poste. Il faut donc gérer l'erreur comme ceci :
                    On Error Resume Next
                    If Err = 0 Then GoSub Stockage_rdvts
                    On Error GoTo 0
            Exit For
Vous pouvez parfaitement changer le style du tableau structuré. Exemple de style gris (style moyen 4)
        .ListObjects.Add(xlSrcRange, .UsedRange, , xlYes, , "TableStyleMedium4").Name = "Rendez_vous"
Merci à vous, mais j'ai une erreur incompatibilité de type 13, et le debogage s'arrête ici :
Then .Range("A2").Resize(UBound(tb) + 1, 5).Value = Application.Index(tb, 0, 0) _
En fait tout fonctionne, j'ai juste repartagé les calendriers de manière idoine pour les PC concernés.
Une question en amenant une autre, est-il possible de ne pas faire apparaître les rendez-vous privés ?
Merci à vous.
ci-dessous ajouts dans code :
Sub lister_rdvs()
    'Constantes Outlook
    Const olPrivate As Byte = 2
        If (olApt.Subject <> "?PRESENT" And olApt.Subject <> "PRESENT") And olApt.Sensitivity <> olPrivate Then
Je vous remercie pour toutes les solutions que vous m'avez apporté.
Tout fonctionne correctement.
Je vous souhaite une excellente journée.
Rechercher des sujets similaires à "vba import appointment calendriers partages outlook"
