VBA Excel import appointment des calendriers partagés outlook
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
- bénévole associations Goutte d'Or
est-il possible de mettre des bordures sur le tableau et de mettre un fond gris sur les données de la date du jour ?
Le plus simple est d'utiliser un tableau structuré qui donnera un style
Sub lister_rdvs()
'Constantes Outlook
Const olCalendarModule = 159
Const olFolderInbox As Byte = 6
Const olMinimized As Byte = 1
Const olNonMeeting As Byte = 0
Const olMeetingCanceled As Byte = 5
'Variables
Dim OLApp As Object, OLExp As Object
Dim module As Object
Dim module_calendrier As Object
Dim groupe_calendriers As Object
Dim calendrier_navigation As Object
Dim calendrier As Object
Dim filtre As String, ref_calendrier As String
Dim rdvts_trouvés As Object, olApt As Object
Dim NextRow As Long
Dim FromDate As Date, ToDate As Date
Dim tb(): tb = Array("")
Dim ligne As ListRow
Dim Date_rdvt As Date
'// assignation application Outlook et explorateur
Set OLApp = CreateObject("Outlook.Application")
' si OutLook n'est pas ouvert .....................
If OLApp.Explorers.Count = 0 Then
OLApp.Session.GetDefaultFolder(olFolderInbox).Display
OLApp.ActiveExplorer.WindowState = olMinimized
Set OLExp = OLApp.ActiveExplorer
'// assignation fourchette de dates
FromDate = CDate(InputBox("Date de début (format: dd/mm/yyyy)"))
ToDate = CDate(InputBox("Date de fin(format: dd/mm/yyyy)"))
'// initialisation feuille "Calend"
With ThisWorkbook.Sheets("calend")
.Cells.ClearContents
.Range("A1:E1").Value2 = Array("Sujet", "Début", "Fin", "Emplacement", "Nom")
.Columns("B:C").NumberFormat = "m/d/yyyy"
.ListObjects.Add(xlSrcRange, .UsedRange, , xlYes).Name = "Rendez_vous"
'// exploration des calendriers
For Each module In OLExp.NavigationPane.Modules
If module.Class = olCalendarModule Then
For Each groupe_calendriers In module.NavigationGroups
For Each calendrier_navigation In groupe_calendriers.NavigationFolders
'assignation du calendrier
Set calendrier = calendrier_navigation.folder
'stockage rdvs du calendrier
GoSub Stockage_rdvts
Next calendrier_navigation
Next groupe_calendriers
Exit For
Next module
'// remplissage de la feuille à partir des rdvs stockés
With [Rendez_vous].ListObject
'remplissage feuille
If UBound(tb) > -1 Then
.Range.Offset(1).Resize(UBound(tb) + 1).Value = Application.Index(tb, 0, 0)
.Range.Columns.AutoFit
'reconnaissance dates de début et de fin
For Each ligne In .ListRows
ligne.Range(2) = CDate(ligne.Range(2))
ligne.Range(3) = CDate(ligne.Range(3))
Next ligne
'tri sur date début
.Range.Sort key1:=.ListColumns("Début"), order1:=xlAscending, Header:=xlYes
'// sortie procédure
Exit Sub
'// sous_procédure de stockage des rdvts dans un tableau selon filtre de dates
Stockage_rdvts:
'filtrage des rdvs correspondant à la fourchette de dates
filtre = "[Start] > '" & FromDate & "'" & "And" & "[Start] < '" & ToDate + 1 & "'"
Set rdvts_trouvés = calendrier.Items.Restrict(filtre)
rdvts_trouvés.Sort "[Start]"
'analyse des rdvts trouvés
For Each olApt In rdvts_trouvés
If (olApt.Subject <> "?PRESENT" And olApt.Subject <> "PRESENT") Then
If Not olApt.IsRecurring Then
If olApt.MeetingStatus <> olMeetingCanceled Then
ReDim Preserve tb(NextRow)
ref_calendrier = calendrier_navigation.DisplayName
tb(NextRow) = Array(olApt.Subject, olApt.Start, olApt.End, olApt.Location, ref_calendrier)
NextRow = NextRow + 1
Date_rdvt = DateSerial(Year(Date), olApt.GetRecurrencePattern.MonthOfYear, olApt.GetRecurrencePattern.DayOfMonth)
If Date_rdvt >= FromDate And Date_rdvt <= ToDate _
And olApt.MeetingStatus <> olMeetingCanceled Then
tb(NextRow) = Array(olApt.Subject, Date_rdvt, olApt.GetRecurrencePattern.PatternEndDate, olApt.Location, ref_calendrier)
Next olApt
Return
End Subest-il possible de mettre des bordures sur le tableau et de mettre un fond gris sur les données de la date du jour ?
Merci, mais la macro met une ligne sur deux en bleu.
Encore un petit problème, lors de l'utilisation de la macro sur certain PV, j'ai une erreur d'automation :
automation
A priori l'erreur se situe
Set calendrier = calendrier_navigation.Folder
Pourquoi ces erreurs sur certain PC, alors que les versions d'excel sont les mêmes
Merci à vous
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
automation
Je suppose que le calendrier n'est pas disponible sur leur poste. Il faut donc gérer l'erreur comme ceci :
On Error Resume Next
If Err = 0 Then GoSub Stockage_rdvts
On Error GoTo 0
Exit For
End If- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
Vous pouvez parfaitement changer le style du tableau structuré. Exemple de style gris (style moyen 4)
.ListObjects.Add(xlSrcRange, .UsedRange, , xlYes, , "TableStyleMedium4").Name = "Rendez_vous"
End WithJe suppose que le calendrier n'est pas disponible sur leur poste. Il faut donc gérer l'erreur comme ceci :
Merci à vous, mais j'ai une erreur incompatibilité de type 13, et le debogage s'arrête ici :
Then .Range("A2").Resize(UBound(tb) + 1, 5).Value = Application.Index(tb, 0, 0) _ Else
En fait tout fonctionne, j'ai juste repartagé les calendriers de manière idoine pour les PC concernés.
Une question en amenant une autre, est-il possible de ne pas faire apparaître les rendez-vous privés ?
Merci à vous.
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
ci-dessous ajouts dans code :
Sub lister_rdvs()
'Constantes Outlook
Const olPrivate As Byte = 2
If (olApt.Subject <> "?PRESENT" And olApt.Subject <> "PRESENT") And olApt.Sensitivity <> olPrivate Then
'............Bonjour,
Je vous remercie pour toutes les solutions que vous m'avez apporté.
Tout fonctionne correctement.
Je vous souhaite une excellente journée.
