Je sollicite votre aide pour le problème suivant :
J'aimerai récupérer des informations contenus dans un autre document Excel qui comporte plusieurs onglets et je n'arrive pas à faire ça ... Dans le fichier sur le share point contenant plusieurs onglets, j'ai besoin de savoir si la colonne "Q" est remplie et si oui je récupère des informations colonne C, D, R, Z et AA.
Si j'écris "à la main" le nom des onglets et que je duplique la macro ça fonctionne mais l'idée c'est d'automatiser encore plus la macro car le fichier va être amené à évoluer et avec 10-15 onglets ça ferait beaucoup de codes ...
J'ai déclaré une variable pour compter les onglets (et la message box m'indique bien le bon nombre d'onglets mais ça ne passe pas au suivant ...), j'ai l'impression de ne pas être loin mais peut-être pas en fait ...
Voilà la macro que j'ai pour l'instant :
Sub Bouton1_Cliquer()
Dim cat As String
Dim i As Integer
Dim Plage1 As String
Dim Plage2 As String
Dim Plage3 As String
Dim Plage4 As String
Dim Plage5 As String
Dim WS_Count As Integer
Dim J As Integer
Worksheets("Feuil1").Range("B2:J500").EntireRow.Delete
Workbooks.Open "https://Chemin_du_Doc_Dans_Le_SharePoint/Nom_Du_Doc.xlsx"
WS_Count = ActiveWorkbook.Worksheets.Count
For J = 1 To WS_Count
MsgBox (WS_Count)
FinalRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
For i = 15 To FinalRow
cat = Range("Q" & i)
If cat <> "" Then
Plage1 = ("C" & i)
Plage2 = ("D" & i)
Range("Z" & i) = "AC"
Plage3 = ("Z" & i)
Plage4 = ("R" & i)
Range("AA" & i) = Right(Range("C6").Text, 5)
Plage5 = ("AA" & i)
Application.Union(Range(Plage5), Range(Plage4), Range(Plage3), Range(Plage2), Range(Plage1)).Copy
ThisWorkbook.Activate
Worksheets("Feuil1").Select
NextRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
Cells(NextRow, 1).Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("Feuil1").Select
Next J
Merci de votre aide, j'espère avoir été clair sinon n'hésitez pas à me le signaler.
