Checkbox relance l userform vierge aprés validation
J'aimerai ajouter une checkbox dans mon Userform qui si coché Valide l"action si dessous mais relance l'userform vide
Actuelemnt je saisie les information je valide et l userform se ferme parfait pour une sasise mais en cas de 20 saisie consécutive
J'aimerai cocher cet checkbox pour eviter de repasser par le bouton de la feuille
Private Sub CommandButton2_Click() 'bouton valider envoi les information vers la feuille EN SERVICE
Dim sel As Range
Set sel = Sheets("En service").Cells.Find(Me.TextBox1.Value, , xlValues, xlWhole) 'recherhce dans la feuille la valeur renseigné dans la textbox
If sel Is Nothing Then
MsgBox "Recherche absente" 'message si pas de resultat
Sheets("En service").Activate 'ouvre la feuille concernée
sel.Activate 'active la cellule concernée
sel.Offset(0, 3) = ActiveWorkbook.Sheets("ACCUEIL").Range("Vérificateur").Text 'met a jour le verificateur
sel.Offset(0, 4).Select 'selectione la case date du matricule recherché
sel.Offset(0, 4) = DateValue(Date) 'inscrit la date actuelle
sel.Offset(0, 6).Select 'selectione la case date du prochain ctrl
sel.Offset(0, 6) = TextBox4.Value 'inscrit la date du prochain ctrl
sel.Offset(0, 11) = TextBox9.Value 'copie le lieux de stockkage (en cas de changement)
sel.Offset(0, 12) = TextBox10.Value 'copie le l appartenance (en cas de changement)
sel.Offset(0, 13) = TextBox11.Value 'copie le commentaire (en cas de changement)
Sheets("Accueil").Activate 'ouvre la feuille Accueuil pour actualiser
Sheets("En service").Activate 'revien sur la feuille avec valeur actualisees
Dim dLig As Long, nCol As Long
With Sheets("Connexions")
dLig = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
nCol = .Cells(dLig, Columns.Count).End(xlToLeft).Column + 1
With .Cells(dLig, nCol)
.Value = TextBox1.Value
.Interior.ColorIndex = 4
Unload Me
End SubMerci
un code un peu comme celui-ci :
If CheckBox Then
Call InitUSF
Unload Me
EndIfMais il vous faudra créer un code ou une procédure d'initialisation du USF.
@ bientôt
LouReeD
Merci pour votre réponse
je ne comprend pas ce que ca veut dire désolé je suis très novice
j insère votre code avant le Unload Me?
j'aimerai mettre cet case sur plusieurs userform de mon fichier
Je cherche une fonction qui remplace le UnloadMe par initialyse dans le code si checkbox coché au moment de valider mais dans les deux cas la procédure valider doit s'efffectuer
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
- bénévole associations Goutte d'Or
1- vous insérez ce code dans un module de votre classeur :
Dim nom_formulaire As String
Sub réafficher_formulaire()
If UserForms.Count > 0 Then
nom_formulaire = UserForms(UserForms.Count - 1).Name
Application.OnTime Now + TimeValue("00:00:01"), "réaffichage_formulaire"
Sub réaffichage_formulaire()
UserForms.Add(nom_formulaire).Show
End Sub2- vous modifiez votre code comme suit
Dim sel As Range
If CheckBox1 Then réafficher_formulaire
Unload Me
End SubSuper merci pour ce super boulot
Si je veux l appliquer a un autre userform je rajoute cet partie dedans
et dans le module rien a modifier?
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
Absolument, sans rien modifier dans le module, valable pour n'importe quel UserForm.
super ca fonctionne merci
j ai un bug qui me ramene a un userform.show du module
uniquement un seul userform les autres fonctionnent correctement ca ne peut etre lié ?
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
Si vous avez un bug, essayer alors cette version :
module
Sub réafficher_formulaire(nom As String)
nom_formulaire = nom
End Subvotre code
If CheckBox1 Then réafficher_formulaire Me.Name
Unload Me
End Subce code fonctionne bien aussi, mais j ai toujours le bug
Je pense que cela vient du userform initialise
qui est dans mon code de l' userform qui bug
est il possible de prendre en compte l initialisation ?
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
Dans ce cas, communiquez le code associé sinon impossible de vous aider.
C est bien ca j ai désactivé le userform_initialise ca fonctionne
Voici le code mais je risque d avoir le meme problème dé lors je devrais insérer un initialize pour un autre userform
Private Sub CommandButton3_Click() 'boutton generer un code unique
Dim aA, aOut, ptr
aA = Range("T_Bleu").Columns(1).Value2
ReDim aOut(1 To 24)
For i = 1 To 10000 'exagéré !!!
s = ""
For j = 1 To 4 + (ptr \ 6)
If ptr < 12 Or j <= 4 Then
X = WorksheetFunction.RandBetween(48, 57)
X = WorksheetFunction.RandBetween(65, 90)
s = Chr(X) & s
r = Application.Match(s, aA, 0) 'ne pas dans T_bleu
If Not IsNumeric(r) Then
r = Application.Match(s, aOut, 0) 'ne pas dans aOut
ptr = ptr + 1
aOut(ptr) = s
If ptr Mod 6 = 5 Then ptr = ptr + 1
If ptr >= UBound(aOut) Then Exit For
MsgBox Join(aOut, vbLf), vbInformation, "20 codes possible"
Private Sub UserForm_Initialize() 'prérempli les textbox a l'ouverture
Dim i As Byte
Dim dlg As Integer
With Me
.TextBox3.Value = DateValue(Date) 'Date du jour
.TextBox4.Value = DateAdd("D", 365, CDate(Me.TextBox3.Text)) 'Date de validité date textbox3 +12 mois
With ThisWorkbook
Me.TextBox2.Value = .Sheets("ACCUEIL").Range("Vérificateur").Text 'Nom de l utilisateur cellule vérificateur sur "acceuil"
For i = 1 To 6 'Nombre d 'element pris en compte (textbox,listboxcombo....)
With .Sheets("Création-Supression")
dlg = .Cells(Rows.Count, i + 1).End(xlUp).Row
Me.Controls("ComboBox" & i).List = .Range(.Cells(3, i + 1), .Cells(dlg, i + 1)).Value
With Me 'gere les messages infobulle
ComboBox1.ControlTipText = "Si Dénomination non présente il faut l'ajouter au lexique" 'Dénomination
ComboBox2.ControlTipText = "Si CMU non présente il faut l'ajouter au lexique" 'CMU
ComboBox3.ControlTipText = "Si Longueur non présent il faut l'ajouter au lexique" 'Longueur
ComboBox4.ControlTipText = "Si Diamétre non présent il faut l'ajouter au lexique" 'Diamétre
ComboBox5.ControlTipText = "Si Lieu de stockage non présent il faut l'ajouter au lexique" 'Lieu dde stockage
ComboBox6.ControlTipText = "Si Appartenance non présent il faut l'ajouter au lexique" 'Appartenance
'End Sub
Private Sub ComboBox1_Change() 'charge la photo liéa la selection combobox
Dim chemin As String, fichier As String '*******************ajouter image not found si pas d image*************
chemin = "E:\LAM_TPM_FI\NEW RAPPORT FI\Accessoires_de_levage\Base de données\" 'chemin ou se trouve le dossier photo
fichier = ComboBox1.Value
If fichier <> vbNullString Then
Me.Image1.Picture = LoadPicture(chemin & fichier & ".jpg")
Me.Image1.PictureSizeMode = 3 'dimentionne l image a l objet image1
End Sub- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
Je ne vois rien de particulier si ce n'est un End Sub mal placé.
Dim i As ByteC'est quoi votre Bug ?
c est un bug de copie desole voila le codde
Private Sub CommandButton1_Click() 'bouton quitter
Unload Me
End
Dim obj As Object 'empeche la saisie d'un matricule en doublon
Dim FL1 As Worksheet
Dim DerniereLigneUtilisee As Long
DerniereLigneUtilisee = Sheets("En service").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1 'adapter colonne
Set FL1 = Worksheets("En service") 'adapter feuille
With FL1
Set obj = Sheets("En service").Columns("A").Find(TextBox1.Text, , , xlWhole) 'adapter colonne
If Not obj Is Nothing Then MsgBox "Matricule non renseigné ou déjà existant!", vbCritical, "Création impossible": Exit Sub 'message en cas de doublon
'Sheets("En service").Range("A" & DerniereLigneUtilisee).Value = TextBox1.Text ' ajout d'article
Sheets("En service").Range("A3").ListObject.ListRows.Add (1) 'ajoute une ligne et fait descendre pour laisser place a la nouvelle dans tableau "en service"
[T_Bleu].Item(1, 1) = Me.TextBox1.Value 'Range dans T_Bleu le matricule
[T_Bleu].Item(1, 2) = Me.TextBox2.Value '""nom du créateur
[T_Bleu].Item(1, 3) = CDate(Me.TextBox3.Value) '""la date du jour ou l outil est créé
[T_Bleu].Item(1, 4) = Me.TextBox2.Value '""nom du vérificateur
[T_Bleu].Item(1, 5) = CDate(Me.TextBox3.Value) '"date du jour de la vérification
'[T_Bleu].Item(1, 5) = position 6 reservé au calcul de nombre de jours restants
[T_Bleu].Item(1, 7) = CDate(Me.TextBox4.Value) '"date de la prochaine vérification (+1an de la date du jour)
[T_Bleu].Item(1, 8) = Me.ComboBox1.Value '"dénomination
[T_Bleu].Item(1, 9) = Me.ComboBox2.Value '"CMU
[T_Bleu].Item(1, 10) = Me.ComboBox3.Value '" longueur
[T_Bleu].Item(1, 11) = Me.ComboBox4.Value '" diamètre
[T_Bleu].Item(1, 12) = Me.ComboBox5.Value '" lieu de stockage
[T_Bleu].Item(1, 13) = Me.ComboBox6.Value '" Appartenance
[T_Bleu].Item(1, 14) = Me.TextBox5.Value '" commentaire
.Interior.ColorIndex = 5
If CheckBox1 Then réafficher_formulaire Me.Name 'case a cocher pour empecher le unload me
Unload Me 'a laisser ici sous checkbox1 (lié)
'ThisWorkbook.Save *(a dévérouillé) la sauvegarde des donees dans le classeur
MsgBox "Vos données ont bien été prises en compte ", vbInformation, strValidationapp 'message a la fermeture de l userform
Dim aA, aOut, ptr
ReDim aOut(1 To 24)
s = ""
s = Chr(X) & s
ptr = ptr + 1
aOut(ptr) = s
Private Sub UserForm_initialize() 'prérempli les textbox a l'ouverture
Dim i As Byte
Dim dlg As Integer
With Me
With ThisWorkbook
chemin = "C:\Users\Constan\Desktop\PHOTO OUTIL\" 'votre répertoire photo à adapter MAISON
'chemin = "E:\LAM_TPM_FI\NEW RAPPORT FI\Accessoires_de_levage\Base de données\" 'chemin ou se trouve le dossier photo USINE
On Error Resume Next 'Evite de planter si pas d'image lié a la dénomination
End SubSur cet userform j'ai un code initialise
qui pré-rempli le formulaire avec les donnée de la feuille
je pense que la modif qu on a apporté géne sont utilisation suite a la parite initialise
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
Apparemment, votre problème est ici
With ThisWorkbook
End Withmais je pense qu'il n'a aucun lien avec le rechargement du formulaire.
