Contrôle avant transfert des données
Bonsoir;
Pourriez-vous m'aider à ajouter à ma macro qui est comme objet de transfert des données depuis la feuille 1 a la feuille 2 selon la date
l'amélioration à faire est de contrôler la ligne à transfert si la date est dans l'intervalle de tableau sur la feuille 2, sinon un message d'alerte apparaissait.
Merci d'avance.
Mon fichier ci-joint
29test-qr-230530.xlsm (114.29 Ko)
Sub transfert()
Dim lig As Long
  If DateDansLAnnee(CDate(Sheets("Feuil1").Range("C26")), Range("Tab_JRS[Date]")) = True Then
        lig = 1 + Range("C26").Value - [Tab_JRS].Item(1, 3)
        [Tab_JRS].Item(lig, 4) = Range("D26").Value
        [Tab_JRS].Item(lig, 5) = Range("E26").Value
        [Tab_JRS].Item(lig, 6) = Range("F26").Value
        [Tab_JRS].Item(lig, 7) = Range("G26").Value
        MsgBox ("Transfert effectué")
        MsgBox "La date n'est pas dans l'année !", vbCritical
Function DateDansLAnnee(ByVal DateF1 As Date, ByVal AireDatesF2 As Range) As Boolean
Dim I As Integer
    DateDansLAnnee = False
    For I = 1 To AireDatesF2.Count
        If CDate(AireDatesF2(I)) = DateF1 Then
           DateDansLAnnee = True
           Exit Function
    Next I
End Function
Bonjour à toutes et tous,
Une autre proposition.
Bonne journée.
34test-qr-230530.xlsm (114.56 Ko)
Public Sub Transfert()
Dim lo As ListObject, dt As Long, tbl, rw
    With Worksheets("Feuil1").Cells(26, 3)
        dt = .Value
        tbl = .Offset(, 1).Resize(, 4).Value
    Set lo = Range("Tab_JRS").ListObject
    rw = Application.Match(dt, lo.ListColumns("Date").DataBodyRange, 0)
    If IsError(rw) Then
        MsgBox " La date n'est pas dans l'intervalle !...", 64, "Transfert"
        lo.DataBodyRange.Cells(rw, 4).Resize(, 4).Value = tbl
        MsgBox "Transfert réalisé !...", 64, "Transfert"
super merci, mais aurait il possible si je fais une date sur la colonne C26 feuille 1 une date exemple 15/02/2023 sur le tableau au feuille 2 la colonne date filtre sur le mois de Février.
j'ai un autre souci c'est que quand les cellules sont vides le transfert ne devrait pas être fait
merci.
Edit j'ai un autre souci c'est que quand les cellules sont vides le transfert ne devrait pas être fait
Avec une formule NbVal en H26, vous comptez le nombre de valeurs dans vos 4 cellules et vous lancez ou pas en fonction du résultat.
Merci Eric, mais est il possible de l'ajouter à la macro ,
Re?
Une mise à jour à adapter !?
Public Sub Transfert_2()
Dim lo As ListObject, dt As Long, tbl, rw, r As Range, n As Double
        Set r = .Cells(26, 3).Resize(, 5)
        n = WorksheetFunction.CountA(r)
        If n = 5 Then
            With .Cells(26, 3)
                dt = .Value
            If IsError(rw) Then
            MsgBox "La procédure ne peut pas être exécutée !...", 64, "Information"
Merci Jean-Eric pour votre réponse, mais il me reste seulement l'option
Une mise à jour de la procédure pour intégrer le filtre sur le mois.
Dim lo As ListObject, dt, tbl, rw
        dt = .Value2
    If IsError(rw) Then
        With lo
            If .ShowAutoFilter Then .AutoFilter.ShowAllData
            dt = Format(dt, "mm/dd/yyyy")
            .Range.AutoFilter field:=3, Operator:=7, Criteria2:=Array(1, dt)
Merci bcp @Jean-Eric
Rechercher des sujets similaires à "controle transfert donnees"
