Aide pour une formule si
bonjour,
=SI(C22="1";(C21-40)/C22);=SI(C22="2";(C21-80)/C22)
cela ne fonctionne pas
je voudrais faire le calcul (C21-40)/C22) si dans C22 il y a 1 le calcul suivant ((C21-80)/C22) si dans C22 il y a 2 et ainsi de suite
merci beaucoup
A tester
=SI(C22=1;(C21-40)/C22);SI(C22=2;(C21-80)/C22)
Crdlt
Déjà merci de votre réponse
J'ai tester mais cela ne fonction pas le résultat est #VALEUR!
Regarde la formule que j'ai modifiée
Il faut supprimer les " " autour du 1 et du 2
oui j'ai recopier ta formule et cela me note #valeur!
11test.xlsx (9.15 Ko)
Ou il y a le 130 c'est une autre formule que j'ai tester mais fonctionne juste pour le chiffre 1 et je rejoute la formule pour le 2 cela ne fonctionne plus
et ta formule est coller sur la cellule ou apparait #VALEURS
Bonsoir à tous !
Une proposition ?
=SI(C22=1;(C21-40)/C22;SI(C22=2;(C21-80)/C22))
Que se passe-t-il si c22 est différent de 1 ou 2 ?
Rechercher des sujets similaires à "aide formule"
