Fonction VBA sélection de cellules
Bonjour, A Tous
Merci de m'aider si vous avez un peu de temps
j'ai une fonction en VBA pour chercher une chaine de caractères dans une colonne
par exemple le prénom PIERRE et dans la colonne d'a coté je voudrai mettre le mot oui
si le prénom Pierre est trouvé en face sur la même ligne
les Plages de recherche et d'affichage du résultat sont en paramètres dans la fonction
If Variable_1 <> 0 Then
Nb_Occurence = Nb_Occurence + 1
xl = Plage_Result(Cpt).Row
yl = Plage_Result(Cpt).Column
'MsgBox xl & "---" & yl
MsgBox Cells(xl, yl).Address(RowAbsolute:=False, ColumnAbsolute:=False)
' Tout fonctionne sauf cette ligne
ActiveSheet.Range(Cells(xl, yl).Address(RowAbsolute:=False, ColumnAbsolute:=False)).Select
msgbox converti correctement cell en A1 et les cellules sont corrects, j'ai bien par exemple C4, C11,C12...
Edit modo : merci de mettre le code entre balises SVP avec le bouton </>
mais je n'arrive pas a sélectionner en vba les cellules pour écrire oui dans celles ci j'ai essayé avec l'instruction INDIRECT mais sans résultat également indirect(A1)
Si une personne a une idée, merci d'avance
Serge
Bonsoir Serge,
Quand vous postez une demande sur le forum, merci de faire attention au formatage du texte SVP
De plus le code doit être mis entre balise
Sinon concernant votre demande :
1) Pensez à définir vos variables, là je ne vois rien
2) le code n'est pas entier, il n'est pas simple de le comprendre
3) Joindre un fichier à votre demande est toujours plus simple pour la compréhension et règle le problème n°2
4) Vous pouvez essayer
ActiveSheet.Cells(xl, yl).Select
Bonjour, BrunoM45
Merci pour votre réponse, mais hélas cela ne fonctionne pas également
J'ai fait autrement, en modifiant la fonction avec l'instruction instr
Afin de tester une chaîne de caractères sur une cellule
et après recopier la formule sur l'ensemble de la plage
mais je préfère travailler directement sur une plage de cellules
pour le moment je n'ai pas accès à mon pc
samedi soir ou dimanche matin je posterai le fichier
avec la fonction qui me pose un problème
encore merci pour votre aide et votre patience
Très bon week-end
Bonjour, Bruno45
Et Encore merci pour votre aide
En Piece jointe le fichier avec les deux fonctions
Nombre_Occurence_1 et Nombre_Occurence_11
les instructions mises en commentaires sont celles qui ne fonctionne pas
En Colonne B il y a les Personnes et en C j'aimerai que la fonction écrive oui si il y a une occurrence sur la recherche
exemple rechercher PIERRE en Colonne B et Afficher oui en face en colonne C
Pourtant dans msgbox j'ai bien la référence de la cellule, mais après..
le nombre d'occurrence est correct
Je me demande si on peut écrire dans une cellule an direct dans une fonction.............
15excel-test.xlsm (17.30 Ko)
Bonjour Serge
1) Une fonction est là pour vous renvoyer une valeur, pas pour inscrire directement dans une cellule.
2) La fonction est définie comme devant retourner un entier, or vous voulez écrire du texte
3) voici ce que vous auriez simplement pu écrire
Function ValeurTrouvée(Cel As Range, Chaine As String) As String
  If InStr(1, Cel, Chaine) > 0 Then
    ValeurTrouvée = "Oui"
End Function
Ceci dit, pourquoi ne pas utiliser une formule directement dans votre tableau
En C3 à recopier vers le bas
=SI(ESTERREUR(CHERCHE("PIERRE";B3));"-";"OUI")
Bonjour, Bruno45
Merci pour votre réponse et pour votre aide, je voulais passer par une fonction car cela permet d'avoir une gestion dynamique de la plage de cellules de test, la plage est donnée en paramètre a l'appel de la fonction, j'ai pensé à cela après avoir créer une fonction qui teste une cellule que l'on recopie ensuite vers le bas
Je pensais également que dans le test SI quand il est vrai et que le séquenceur d'Excel pointe sur la cellule active il était possible d'écrire sur autre cellule de la même ligne et décalé d'une colonne
Mais vous avez raison une fonction, une action et un résultat
Très bon week-end
je mettrai le post a résolu dans la journée
serge
Bonjour Sergemath, BrunoM45,
S'il est vrai qu'
On peut tout de même l'utiliser comme complément à une procédure événementielle. Ce qui permet de répondre à une demande spécifique
Voir le fichier modifié ci-dessous. Les cellules B1 et C1 de la feuille 1 sont réservées à la fonction et à la comptabilisation.
Elles ne sont pas spécifiques au tableau présent. Il suffit d'ajouter d'autres tableaux mais de bien inscrire les plages cibles.
Merci pour votre aide
je ferais un essai ce soir
cordiakement
Bonjour, Bruno45
Merci Beaucoup pour votre aide et votre attention
Le Fichier fonctionne parfaitement et correspond tout a fait a ce que je voulais faire au départ
sans y parvenir vraiment
J'ai remarqué que dans la Cellule B1 s'affiche les cellules Résultats de la Colonne C, c'est très utile
Il ne me reste plus qu'a travaillé pour adapter le fichier a mon travail de départ
et a bien comprendre le contenu et la fonction de la macro évènementielle
Encore Merci
Très Bon Lundi férié je l'espère pour vous
Rechercher des sujets similaires à "fonction vba selection"
