Macro recherche dans listview -> mais doublon
Bonjour à tous !
Voilà j'ai un UF où j'ai une listview.
J'ai créé une macro qui me permet de recherché un ou regroupement de mots dans la listview et qui la réactualise.
Mais du coup, si le mot est trouvé plusieurs fois dans la même ligne (du tableur) il va m'ajouter autant de ligne dans la listview, ce que je ne veut pas.
Et c'est la que je bloque, j'essaie de lui dire: si tu trouve un mot alors "ta zone de recherche" est maintenant ligne plus bas(dans le tableur), pour éviter qu'il m'ajoute encore la même ligne (dans la listview) si le même mot recherché est encore sur la ligne du tableur.
Private Sub recherche_Change()
 Dim ligne As Integer, cellule As Range, derlign As Long, origine As Range, ligne2 As Integer, position As Object
    derlign = Sheets("BDD").Range("I" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Set position = Sheets("BDD").Range("A2:I" & derlign)
 With visio
        .ListItems.Clear
                ligne = 1
                     For Each cellule In position
                       ligne2 = cellule.Row
                        If InStr(1, cellule.Value, recherche) > 0 Then
                            Set origine = Sheets("BDD").Cells(ligne2, 1)
                            .ListItems.Add , , origine
                            .ListItems(ligne).ListSubItems.Add , , origine.Offset(0, 1)
                            .ListItems(ligne).ListSubItems.Add , , origine.Offset(0, 2)
                            .ListItems(ligne).ListSubItems.Add , , origine.Offset(0, 3)
                            .ListItems(ligne).ListSubItems.Add , , origine.Offset(0, 4)
                            .ListItems(ligne).ListSubItems.Add , , origine.Offset(0, 5)
                            .ListItems(ligne).ListSubItems.Add , , origine.Offset(0, 6)
                            .ListItems(ligne).ListSubItems.Add , , origine.Offset(0, 7)
                            .ListItems(ligne).ListSubItems.Add , , origine.Offset(0, 8)
                            .ListItems(ligne).ListSubItems.Add , , origine.Offset(0, 9)
                             ligne = ligne + 1
                             Set position = Sheets("BDD").Range("A2:I" & derlign).Offset(1, 0)
                    Next cellule
                    If recherche = "" Then
                        Call userform_Initialize
Voilà mon code, c'est surment encore le bazar, il doit etre amélioré !
Merci de votre aide
Tu devrais joindre ton fichier avec ce que tu as au départ et un exemple de ce que tu veux obtenir.
Bye !
Rechercher des sujets similaires à "macro recherche listview doublon"
