Remplissage tableau structuré via userform
Je voudrais remplir un tableau structuré via textbox
Mais je ne sais pas ecrire ce code
J ai un userform avec 6 textbox et un boutton valider
Dans ma feuille "Lexique2" en A3 un tableau nommé "T_Noir" qui comporte des entête:
- Dénomination
- CMU
- Longueur
- Diamètre
- Lieu de stockage
- Appartenance
je voudrais remplir mon tableau avec les valeurs de mes textbox correspondantes, si dans mon userform avec les 6 textbox correspondantes sont remplies une ligne complete va se remplir dans mon tableau
si je ne remplis que 2 textbox les valeur s ajoute aux colonnes correspondante
Mais sans case vide
en gros la text box "Dénomination" ajoute la valeur renseignée en dessous des valeurs deja presente de la colone "Dénomination" du "T_Noir"
J'ai oublié... (si possible)
si je rentre une valeur deja existante dans la colone concerné celle ci ne s ajoute pas et un message apparaît"valeur deja existante"
Pour eviter les doublons
ci-dessous exemple de code :
Private Sub tbx_dénomination_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
    Dim i As Integer
    If tbx_dénomination = Empty Then Exit Sub
    With [T_Noir].ListObject
        If .ListRows.Count > 0 Then
            i = 0
            On Error Resume Next
            i = Application.Match(tbx_dénomination.Value, .ListColumns("Dénomination").DataBodyRange, 0)
            On Error GoTo 0
            If i > 0 Then MsgBox "dénomination en double": tbx_dénomination = Empty: Exit Sub
Private Sub cmd_ajouter_Click()
    Dim ligne As ListRow
    Dim i As Long
    If tbx_dénomination = Empty Then MsgBox "Veuillez remplir la dénomination": Exit Sub
        Set ligne = .ListRows.Add: i = ligne.Index   'ajout ligne à la fin du tableau
        .ListColumns("Dénomination").DataBodyRange(i) = tbx_Dénomination
        .ListColumns("CMU").DataBodyRange(i) = tbx_CMU
        .ListColumns("Longueur").DataBodyRange(i) = tbx_Longueur
        .ListColumns("Diamètre").DataBodyRange(i) = tbx_Diamètre
        .ListColumns("Lieu de stockage").DataBodyRange(i) = tbx_Lieu_de_stockage
        .ListColumns("Appartenance").DataBodyRange(i) = tbx_Appartenance
Merci pour la rapidité
Je n arrive pas a adapter le code ?
adapte
J ai reussi a adapter en renommant mes bouttons et textbox
le code fonctionne bien mais j ai un problème
si je ne remplis pas "dénomination"
je ne peux rien ajouter
j ai besoin de pouvoir ajouter une denomination seule
ou une CMU seule ...
les valeur que j ajoute ne sont pas liée entre elles
ci-joint code modifié
    Dim i As Integer
    If tbx_Dénomination = Empty Then Exit Sub
            i = 0
            i = Application.Match(tbx_Dénomination.Value, .ListColumns("Dénomination").DataBodyRange, 0)
            On Error GoTo 0
            If i > 0 Then MsgBox "dénomination en double": tbx_Dénomination = Empty: Exit Sub
Private Sub tbx_CMU_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
    Dim i As Integer
    If tbx_CMU = Empty Then Exit Sub
            i = 0
            i = Application.Match(tbx_CMU.Value, .ListColumns("CMU").DataBodyRange, 0)
            On Error GoTo 0
            If i > 0 Then MsgBox "CMU en double": tbx_CMU = Empty: Exit Sub
    Dim i As Long
    Dim ctrl As Control
    '// Contrôle Dénomination et CMU
    If tbx_Dénomination = Empty And tbx_CMU = Empty Then MsgBox "Veuillez remplir la dénomination ou la CMU ": Exit Sub
    '// Ajout et remplissage ligne dans tableau
    '// réinitialisation Textbox
    For Each ctrl In Me.Controls
        If TypeOf ctrl Is MSForms.TextBox Then ctrl = Empty
    Next ctrl
merci
Rechercher des sujets similaires à "remplissage tableau structure via userform"
