Récupérer données dans un classeur commencent par ''SEM
Boujour,
Mon problème est le suivant:
Je souhaiterais pouvoir récupère les données d'une feuille dans un classeur qu' il faut sélectionner
13destination.xlsm (26.55 Ko)
17sem-1.xlsm (16.01 Ko)
selon les 3 premiers caractères de celui....
l'extraction des données change toutes les semaines depuis un classeur dont le nom commence toujours SEM N° XX.
J'ai commencé par écrire le ''code'' ci-dessous mais ça ne fonctionne pas.
Apriori ma solution avec [SEM_*] n'est possible
Pourriez-vous me guider SVP
En PJ deux fichiers exemples
With [A2:G22]
.Formula = "='" & ThisWorkbook.Path & "\[SEM_*]S1'!A2"
.Value = .Value
encore merci de votre aide
Il faudrait préciser si le fichier SEM contient 1 seul onglet. Dans le code joint, l'onglet pris en compte est le premier.
Le code suivant recherche le fichier SEM dont le numéro de semaine est le plus grand.
Sub MiseAJourHebdomadaire()
Dim WbSem As Workbook
Dim CelluleDestination As Range
    Set CelluleDestination = Sheets("MENU").Range("A2")
    If FichierSem(ThisWorkbook.Path, "SEM-") <> "" Then
       Set WbSem = Workbooks.Open(FichierSem(ThisWorkbook.Path, "SEM-"))
       With WbSem
            .Sheets(1).Range("A2:G22").Copy Destination:=CelluleDestination
            .Close savechanges:=False
       Set WbSem = Nothing
    Set CelluleDestination = Nothing
Function FichierSem(ByVal RepertoireDebut As String, ByVal ChaineATrouver As String) As String
 Dim Fso As Object, Fich As Object
     FichierSem = ""
     Set Fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
     For Each Fich In Fso.GetFolder(RepertoireDebut).Files
         If InStr(1, LCase(Fich.Name), LCase(ChaineATrouver), vbTextCompare) > 0 And Fso.GetExtensionName(Fich) = "xlsm" Then FichierSem = Fich.Path
     Next Fich
     Set Fso = Nothing
End Function
Merci beaucoup
Ca a l'ai de fonctionner, j'effectue des tests et je tiens informer.
encore merci
Bonjour et encore merci de votre aide.
Serait il possible d'avoir des descriptifs ''simple'' pour chaque ligne .
J'ai bien comprendre le chose et ne pas faire un copier coller bêtement....
cela me permettra d' améliorer mes connaissances et pouvoir adapter ce code sur d'autre fichier.
Encore merci et désolé de cette demande
  ' Instanciation de la cellule de destination
   ' Si la fonction est différente de "", on ouvre le fichier correspondant à la fonction
       With WbSem
           ' On récupère le contenu A2:G22 à partir de la cellule destination.
       Set WbSem = Nothing
'  Fonction récupérant le dernier fichier SEM
     ' On initialise la valeur de la fonction
     FichierSem = ""
     ' On instancie une variable qui va explorer les répertoires.
           ' On vérifie la présence de la chaine SEM et l'extension du fichier
          ' Si les deux conditions sont réunies, la fonction prend le chemin complet du fichier.
     Next Fich
     Set Fso = Nothing
End Function
Rechercher des sujets similaires à "recuperer donnees classeur commencent sem"
