Problème de création de sous dossier dans un dossier
Je suis arrivé à créer un code VBA qui me permet d'enregistrer un document dans un dossier distinct mais je n'arrive pas à créer un sous dossier.
Le dossier principale est "commande client" et je veux créer un sous dossier par client en reprenant le nom de ce dernier. Je ne sais pas si je dois utiliser la fonction MkDit(). Dans tous les cas je transmets ci-dessous mon code, si quelqu'un peut m'aider !!
Private Sub EnregistrementBCde_Click()
'Déclaration des variables
Dim Commande As String
Dim CheminDossier As String
Dim Li As Byte
On Error GoTo 1
'Nom de dossier
CheminDossier = "C:\Users\beaud\OneDrive\Bureau\Application en cours de modif\Commande client\" '........................................Chemin pour création du dossier
Commande = Me.LbNomClient & " Commande client N° " & Me.Txtnumcde & " du " & Format(Date, "dd-mm-yyyy") & ".pdf" '...............Références de la commande à sauvegarder
If Me.LbNomClient = "" Then
Me.LbNomClient.SetFocus
Exit Sub
Call test_repertoire(CheminDossier) '...................................................................vers procédure Test_repertoire (si le dossier n'existe pas il est créé)
'Enregistrement au format PDF
Application.ScreenUpdating = False '....................................................................désactivation de la mise à jour écran
Sheets("Cde client").ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=CheminDossier & Commande, Quality:= _
xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, OpenAfterPublish:=False '................................sauvegarde du fichier au format pdf
Application.ScreenUpdating = True '.....................................................................réactivation de l'écran
Exit Sub
'Le traitement de l'erreur se p1ace en dessous d'un exit sub juste avant le end sub
1:
MsgBox "Erreur de traitement, sortie de formulaire"
Sub test_repertoire(CheminDossier As String)
' fonctionne en lien avec la procédure Private Sub EnregistrementBCde_Click() *
Dim fs As Object
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") '................instanciation de la variable fs
If fs.FolderExists(CheminDossier) Then '.............................le repertoire existe donc rien à faire
Else: fs.CreateFolder CheminDossier '...................................le repertoire n'existe pas donc on le créait
Set fs = Nothing '...................................................vide l'instanciation fs
essaie ceci (non-testé)
Dim Li As Byte
On Error GoTo 1
'Nom de dossier
CheminDossier = "C:\Users\beaud\OneDrive\Bureau\Application en cours de modif\Commande client\" '<- ce répertoire doit exister
CheminsousDossier = CheminDossier & Me.LbNomClient & "\" ' nom du sous-répertoire pour le client
Call test_repertoire(CheminsousDossier) 'crée un sous-dossier pour le client s'il n'existe pas
Exit Sub
Sheets("Cde client").ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=CheminsousDossier & Commande, Quality:= _
Exit Sub
1:
Dim fs As Object
End SubJe viens tester et cela bloque au niveau du "call test repertoire (CheminsousDossier) bizarre !!
re-bonjour,
essaie ceci
Dim CheminsousDossier As String
Dim Li As Byte
On Error GoTo 1
'Nom de dossier
Exit Sub
Exit Sub
1:
Dim fs As Object
End Suble sous dossier se créé bien mais le document reste dans le dossier de base
C'est bon je viens de trouver mon erreur. Je n'ai pas changer le chemin au niveau de l'enregistrement au format PDF.
Merci pour ton aide précieuse
