Problème de lien entre deux fichiers
Bonjour à tous. J'aurai besoin d'un coup de main par rapport à un simple lien entre deux fichiers.
Pour résumer simplement j'ai deux fichiers qu'on va appeler Qualité et Cockpit, ce cockpit sert de fichier général pour pas mal d'infos placées dans différent fichier dans un sharedrive. Une des cellules du cockpit est un count if s'appliquant sur une colonne du fichier Qualité. Le problème est justement là. Quand le fichier Qualité est ouvert la cellule du fichier cockpit fonctionne sans difficulté. Par contre quand le fichier qualité est fermé la cellule dans le cockpit retourne la valeur #Value et quand je la mets à jour elle me retourne "Unable to open ...Lien vers le fichier Qualité... Cannot download the information you requested".
Est ce que vous auriez une idée de comment éviter ce problème pour ne pas avoir besoin d’ouvrir le fichier qualité à chaque fois ?
Hello,
Je me pencherai sur une solution PowerQuery dans ton cas :)
Merci mais Kesako ? :)
Hello,
PowerQuery est nativement intégré dans ta version d'Excel (2016). Cela pemret de se connecter à plusieurs fichiers sans créer des formules avec des liens entre fichiers par exemple. Ca permet de faire un grand nombre de retraitements sur les données également je 'tinvite à te renseigner sur le sujet avec les nombreux tuto sur le net =D
Rechercher des sujets similaires à "probleme lien entre deux fichiers"
