Fractionner feuille Excel en plusieurs fichier csv-dos
Bonsoir
je souhaite fractionner ma feuille Excel en plusieurs sous fichiers (format csv-dos)
ma feuille contient plus de 12 000 lignes
je souhaites avoir plusieurs fichiers de 900 lignes max
j'ai trouvé le code suivant sur le site, mais j'ai du mal à l'adapter à mon besoin
Sub crea_classeurs()
Dim i%
deb = 3
    chemin = ActiveWorkbook.Path
    Set Ws = ActiveSheet
    Ws.Rows("1:2").Copy
    For i = 1 To 2
        Ws.Rows("1:2").Copy
        Workbooks.Add
        Set wk = ActiveWorkbook
        Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteAll
        fin = 99 + deb
        Ws.Rows(deb & ":" & fin).Copy
        wk.Sheets(1).Cells(3, 1).Select
        fich = chemin & "\Class" & i & ".xlsm"
        ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=fich, FileFormat:=xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled
        ActiveWorkbook.Close
        deb = fin + 1
les titres de mes colonnes sont sur une seule ligne du coup j'ai modifié Ws.Rows(1).Copy pour le reste ca ne fonctionne pas (le traitement se bloque au bout de 2 fichiers, je pense que c'est dû au paramètre i allant de 1 à 2), et à chaque fois j'ai la ligne 2 vide (une ligne qui sépare le nom des colonnes des données) un grand merci d'avance pour votre aide
Tu as raison pour le nombre de fichier qui est définit par le for i= 1 to 2.
Pour ta ligne 2 vide "l'entete" a recopier n'est pas une variable ici il fallait changer le 3 (wk.Sheets(1).Cells(3, 1).Select).
J'ai fait une version avec 2 variables a modifier et le reste devrait suivre.
Dim NbFichier, EnteteCopie, LigneMaxCSV, LigneMaxBase, NbCSV%
    Set ws = ActiveSheet
EnteteCopie = 2 'nb ligne entete a copier
LigneCopie = 5 'nb ligne a copier (entete non comprise)
Suite = EnteteCopie + 1 'Ligne Début des données sans entete
LigneMaxBase = ws.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row 'nb de ligne a "diviser" en plusieurs copie
NbCopie = Application.WorksheetFunction.RoundUp((LigneMaxBase - EnteteCopie) / LigneCopie, 0) 'nb de fichier copie
    For NbFichier = 1 To NbCopie
        'Copie l'entete sur le fichier csv
        ws.Rows("1:" & EnteteCopie).Copy
        Workbooks.Add
        'Copie des lignes suivantes
        fin = LigneCopie + Suite - 1
        ws.Rows(Suite & ":" & fin).Copy
        wk.Sheets(1).Cells(EnteteCopie + 1, 1).Select
        fich = chemin & "\Class" & NbFichier & ".xlsm"
        Suite = fin + 1
    Next NbFichier
Bon test
un grand merci pour ton retour
Cela fonctionne parfaitement
J'aurai une dernière question, pourrais-tu stp me dire comment créer ces fichier en CSV-DOS, j'ai essayé de modifier l’extension dans le code mais ça ne fonctionne pas
Merci D'avance
Test comme ceci
            fich = chemin & "\Class" & NbFichier & ".csv"
        ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=fich, FileFormat:=xlCSV, CreateBackup:=False
merci pour ton retour, ça fonctionne :)
bonne soirée
Rechercher des sujets similaires à "fractionner feuille fichier csv dos"
