Excel vers PDF + envoi par mail
Je cherche à exporter automatiquement un Excel en PDF + l'envoyer par mail à une liste de personne présent dans des cellules. Il faudrait idéalement que le fichier s'appelle par le nom présent dans une cellule.J'ai eu un début de réponse avec ce code trouver ici :
VBA :Exporter d'Excel une facture en PDF et l'envoyer par mail avec outlook (excel-pratique.com)
De plus je souhaiterais en avoir 2 versions, une qui envoit le mail automatiquement et une autre qui demande de cliquer sur le bouton envoyer.
Sub exportPDF()
Dim oOutlook as object, oMail As Object
dim Nomdossier$, dossier$, PJ$
Nomdossier = Application.InputBox("DOSSIER D'ENREGISTREMENT", "ENREGISTREMENT EN PDF", "FACTURE PDF")
dossier = ThisWorkbook.Path & "\" & Nomdossier '<<< "\" sur windows !!!
If dir(dossier, vbdirectory) = "" Then MkDir (dossier)
with Sheets("FACTURE")
PJ = dossier & "\FACTURE " & .Range("A4").Value & ".pdf"
.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=PJ, ignoreprintareas:=False
end with
Set oOutlook = Create.Object("Outlook.Application")
Set oMail = oOutlook.CreateItem(olMailItem)
With oMail
.To = "adresse mail"
.bcc = "mon adresse mail"
.Subject = "Facture"
.Body = "Bonjour," & vbCr & vbCr & "Je vous transmets la facture pour cette période." & vbCr & vbCr & "Cordialement,"
.Attachments.Add PJ
'.display
.send
.ReadReceiptRequested = True
Set oMail = Nothing
set oOutlook = nothing
End SubJ'ai une erreur qui intervient ici :
Set oOutlook = Create.Object("Outlook.Application""Object required"
Si quelqu'un peut m'expliquer également comment fontionne le système de dossier ligne (4 et 5) car je ne comprends pas cette ligne.
Bonjour Antoine_56610
C'est "CreateObject" et non "Create.Object"
De plus "olMailItem" ne semble pas définit vous aurez une erreur à ce niveau aussi
Soit vous mettez 0, soit vous définissez en tout début de module, une constante
Const olMailItem As Integer = 0Voici le code en entier
Sub exportPDF()
Dim oOutlook As Object, oMail As Object
Dim Nomdossier$, dossier$, PJ$
' Si dossier inexsitant, le créer
If Dir(dossier, vbDirectory) = "" Then MkDir (dossier)
' Exporter la feuille en PDF
With Sheets("FACTURE")
.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, filename:=PJ, ignoreprintareas:=False
' Créer le mail
Set oOutlook = CreateObject("Outlook.Application")
With oMail
.Attachments.Add PJ
'.display
.send
' Effacer les variable objet pour libérer la mémoire
Set oMail = Nothing
Set oOutlook = Nothing
End SubA+
Je pense une petite erreur de votre part à cette ligne sinon tout fonctionne:
Set oMail = oOutlook.CreateItem(olMailItem) -> Set oMail = oOutlook.CreateItem(oMailItem)Et concernant le fait de sélectionner les destinataire dans des cellules et le fait que mon fichier prennent le nom d'une cellule en particulier comment faire ?
En ce qui concerne le nom du fichier PDF, j'ai réussit en modifiant simplement la ligne d'exportation. Pour les destinataires c'est un peu plus complexe j'arrive à l'envoyer à 1 ou plusieurs personnes mais je ne sais pas comment gérer si une case est manquante car évidemment Excel me dis que l'adresse mail n'est pas bonne si la case est vide.
Petite modification du code car plus pratique pour moi comme ça.
Sub EmailAttachmentRecipients()
Const oMailItem As Integer = 0
Nomdossier = Application.InputBox("Folder Name", "Save in PDF", "Master Supplier Approval Questionnaire")
With Sheets("Front Sheet")
PJ = dossier & "\Master Supplier Approval Questionnaire " & .Range("AP2").Value & ".pdf"
'updateby Extendoffice
Dim xOutlook As Object
Dim xMailItem As Object
Dim xRg As Range
Dim xCell As Range
Dim xEmailAddr As String
Dim xTxt As String
On Error Resume Next
xTxt = ActiveWindow.RangeSelection.Address
Set xRg = Application.InputBox("Please select the arresses list:", "Kutools for Excel", xTxt, , , , , 8)
If xRg Is Nothing Then Exit Sub
Set xOutlook = CreateObject("Outlook.Application")
Set xMailItem = xOutlook.CreateItem(0)
For Each xCell In xRg
If xCell.Value Like "*@*" Then
If xEmailAddr = "" Then
xEmailAddr = xCell.Value
xEmailAddr = xEmailAddr & ";" & xCell.Value
With xMailItem
.To = xEmailAddr
.CC = ""
.Subject = "Master Supplier Approval Questionnaire"
.Body = "Dear all," & vbCr & vbCr & "Please find in attachment the Master Supplier Approval Questionnaire." & vbCr & vbCr & "Best regards,"
.Attachments.Add PJ
.Display
Set xOutlook = Nothing
Set xMailItem = Nothing
End SubQuelqu'un sait ce que je dois mettre à la place de pour fiixer les cellules dans lesquels je prends mes valeurs ?
