Inserer ligne avec VBA
Bonjour la famile.
besoin d'une petite astuce pour ce pauvre débutant VBA que je suis.
Public Sub Ajout_Ligne()
Sheets("Feuil1").ListObjects("Tableau1").ListRows.Add
le code ci-dessus me permet d'ajouter une ligne supplémentaire à mon tableau structuré.
Sauf que la nouvelle ligne qui s'ajoute ne conserve pas la même hauteur que la ligne précédente.
Comment y rémédier svpl ?
Une possibilité en mettant toutes les lignes à la même hauteur :
Sub Ajout_Ligne()
    With Sheets("Feuil1").ListObjects("Tableau1")
         .ListRows.Add
         .DataBodyRange.RowHeight = 10
ci-dessous code ajustant la hauteur de la nouvelle ligne à la précédente :
    Dim ligne As ListRow
    Dim i As Integer
    With Range("Tableau1").ListObject
        Set ligne = .ListRows.Add: i = ligne.Index
        .ListRows(i).Range.RowHeight = .ListRows(i - 1).Range.RowHeight
NB: Voir mon tutoriel sur les instructions spécifiques à un tableau structuré : https://forum.excel-pratique.com/astuces/tableau-structure-instructions-vba-specifiques-a-cet-objet-...
Un essai.....assez semblable à Thev,
 Dim hauteur%
   If .ListRows.Count = 0 Then 'si aucunes  données dans le tableau
    hauteur = .HeaderRowRange.Cells(1).Offset(0, 1).RowHeight 'hauteur première ligne sous l'entête par défaut
    hauteur = .ListRows(.ListRows.Count).Range.RowHeight 'sinon, hauteur dernière ligne du tableau
  .ListRows.Add: .HeaderRowRange.Cells(1).Offset(.ListRows.Count).RowHeight = hauteur
@thev: si le tableau est vide, excel génère une erreur, d'où mon "bidouillage",
@xorsankukai
S'il s'agit de l'ajout de la première ligne (tableau vide et donc i = 1) , alors il reprendra la hauteur de la ligne d'entête représentée par ListRows(0). Pas besoin d'un test supplémentaire. Il suffit de placer la rectification de la hauteur après l'ajout de ligne.
Merci thev pour tes explications, pourtant j'ai bien rencontré une erreur...., sans doute une mauvaise utilisation du tableau structuré...
image image image
Amicalement,
@xorsankukai
Après vérification, tu as raison. Il faut donc rajouter une condition :
    Dim i As Integer
        If i > 1 Then .ListRows(i).Range.RowHeight = .ListRows(i - 1).Range.RowHeight _
        Else .ListRows(i).Range.RowHeight = .HeaderRowRange.RowHeight
merci infiniment à tous
Rechercher des sujets similaires à "inserer ligne vba"
