Tri depuis blocnote
j'ai des adresses en vrac dans "bloc-note" et je voudrais les mettre en colonne
c'est dans ce style et il y en beaucoup :(
"club.truc.machin"<club.truc.machin@orange.fr>;"machin truc" <machintruc@orange.fr>; "truc bidule" <trucbidule@wanadoo.fr>; toto lolo <totololo@orange.fr>, "bidule truc" <biduletruc@gmail.com>, "truc machin" <trucmachin@icloud.com>,
il y a des séparations avec " " , d'autre avec , et les adresses sont entre < >
peut on d'abord mettre en colonne
puis extraire ce qui est entre < > ?
je crois qu'il existe une ou plusieurs manips pour le faire
merci pour ton aide
bonjour,
avec powerquery. il faudra adapter le nom du fichier dans le query.
28testadresse.xlsx (16.56 Ko)
Merci kiki :)
mais je ne suis pas comme toi fana de excel , comparé à toi je suis un apprenti
"d'où qu'il est le powerquery ? " :(
comment je pratique car sur le fichier reçu je ne vois que le résultat ?
merci pour ton aide
re-bonjour,
alors voici une façon de faire
  • menu données -> requêtes et connexions
  • tu vois apparaitre une fenêtre à droite dans laquelle tu verras une requête nommée testadresse
  • faire un clic-droit sur cette requête, puis cliquer sur modifier
  • faire un clic-gauche sur source, tu modifies le nom du fichier dans la barre de formule.
  • puis tu cliques sur fermer et charger dans la barre de menu.
Si par après le nom de ton fichier reste le même, mais que son contenu change, Tu vas dans le menu données et tu fais actualiser (tout)
saaalut
j'ai un souci ca ne veut pas fonctionner lors de la modification de la requete :(
merci de ta réponse
tu dois bien sûr mettre le nom de TON fichier et son chemin d'accès complet. (pas garder le mien)
oui kiki mais quand je veux modifier le nom voici (message precedent) ce que ça donne
pffff pétard !!!!
merci pour ton aide
bonjour,
pffff pétard !!!!
merci pour ton aide
je ne suis pas sûr de comprendre le message. ton problème est-il résolu ou pas ?
saaalut regarde mon post de mercredi avec copie d ecran
merci pour ton aide
bonsoir,
ce message indique qu'il ne trouve pas le fichier d:\desktop\testadresse.txt
et que donc tu n'as pas modifié le nom du fichier par celui qui contient tes adresses à charger et à modifier.
Si tu n'y parviens toujours pas, donne-moi le chemin complet de ton fichier sur ton ordinateur, j'adapterai la procédure.
bonjour,
pour les "LET"-nerds !!!
19map1.xlsx (10.59 Ko)
merci je vais tenter de pédaler dans le bidule
merci pour ton aide
Bonjour tout le monde
Je vous propose une version pour faire l'extraction depuis un fichier .txt sur son fichier Excel ! Pensez à créer un fichier .txt et à changer l'adresse dans le code VBA
22extraction.xlsm (21.21 Ko)
bonjour,
j'ai adapté la procédure Powerquery. Tu introduis le nom complet du fichier à charger/modifier dans la feuille parametres et tu actualises les données (voir instructions dans le classeur).
21testadresse-v2.xlsx (19.84 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "tri blocnote"
