Sumifs all range to textbox
S'il vous plaît aidez-moi à contrarier toutes les valeurs basées sur une certaine date à travers des sumifs
Sumifs of values between two dates to all textbox
Hi Mody
Voici une possibilité de code en se basant sur la ligne de départ et la ligne de fin des dates données
' Cod sumifs all range and between tow texstbox and all textbox
Private Sub CommandButton18_Click()
  Dim FirstDate As Date, StartDate As Date, LastDate As Date
  Dim FirstRow As Long, LastRow As Long, lRow As Long
  Dim Col As Long, NbCol As Long
  Dim Tot As Single
  With ActiveSheet
    FirstDate = .Range("A2")
    NbCol = .Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column - 2
    StartDate = Me.Date_str: LastDate = Me.Date_End
    FirstRow = 1 + StartDate - FirstDate + 1
    LastRow = 1 + LastDate - FirstDate + 1
    ' Pour chaque colonne
    For Col = 3 To NbCol
      ' Pour chaqse ligne
      For lRow = FirstRow To LastRow
        Tot = Tot + .Cells(lRow, Col).Value
      Next lRow
      Me.Controls("TextBox" & Col - 2).Value = Format(Tot, "#,##0.00")
      Tot = 0 ' Réinitialize
    Next Col
Attention !
Dans votre USF les contrôles pour les dates ne sont pas dans le bon ordre
Menu -> Affichage -> Ordre de tabulation
Merci Et j'ai oublié de dire Zone de texte Ça commence du 13 au 21 Et du 31 au 39 Et aussi 42, 46 et 48
Quant à ce formulaire, que j'ai développé comme exemple expérimental, il est différent des numéros de zone de texte
Veuillez modifier le code pour qu'il corresponde à la zone de texte ci-dessous
Lock Userform 2
Bonjour Mody
Désolé, mais si vous ne comprenez pas le code donné et n'êtes pas capable de le modifier,
je ne peux rien faire pour vous
Commencez par la base : apprendre le VBA
Bonne chance
Edit modo : n'a rien à voir avec le sujet
Faire à la place de l'autre, n'a jamais permis d'enrichir sa culture
BrunoM45
Merci,
mais j'ai essayé sachant que j'ai une zone de texte différente et que les colonnes sont également différentes et non disposées
Pourquoi ne pas simplement les renommer, plutôt que de les laisser ainsi
Bonjour Mody,
Et bien voilà, pour nous c'est plus simple à comprendre
Dans le cas de colonnes discontinues, on peut utiliser un tableau des colonnes à utiliser
Bon ça peut-être très long selon les dates choisies, il faudra mieux passer par un SumIF
أLe code fonctionne Mais il y a un problème avec le format de la date Ici, la valeur est manquante Je dois commencer la date du début de l'année jusqu'à la fin de l'année pour que la valeur soit correcte Même après avoir fait ce code, cela ne fonctionnait toujours pas
StartDate=Cling(CDate(me Date_Str)) :LasttDate=Cling(CDate(me Date_End))
StartDate=format(Cling(CDate(me.Date_Str,"dd,mm,yyyy'))) :LasttDate=format(Cling(CDate(me.Date_End,"dd,mm,yyyy")))
Rechercher des sujets similaires à "sumifs all range textbox"
