VBA création Macro pour tirer des formules tanque que cellule est vraie
Bonjour à tous ,
cela fait plusieurs tentative de ma part sans résultat
je recherche à tirer les formule des cellule D55 à D60 sur la droite tanque que la valeur en cellule Ligne 9 est vraie
voici un screen
Bonjour voici une solution
Sub MacroEtendreFormule()
    Range("D55:D60").Select
    Selection.Copy
    i = 0
    fin = False
    While Not fin
        i = i + 1
        Select Case Range("D9").Offset(0, i).Value
        Case True
            Range("D55:D60").Offset(0, i).Select
            Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas, Operation:=xlNone, _
                SkipBlanks:=False, Transpose:=False
        Case False
            fin = True
        Case Else
            fin = True
        End Select
    Wend
Re merci de m'apporter ton aide
je viens de l'essaie mais rien ne ce passe, seul la range à été copier
En PJ un exemple qui reprend normalement votre besoin, en particulier vous dites
Tant que la valeur en cellule Ligne 9 est vraie
Que j'ai interprété comme, arrêt dès que Ligne 9 = Faux
dans l'exemple que je fournis :
- colonne C : des valeurs pour alimenter la formule en D
- colonne D : la formule à recopier
- Ligne 9 : une formule pour avoir vrai ou faux
après exécution de la macro MacroEtendreFormule, le tableau (en jaune) est bien mis à jour : la formule est propagé jusqu'à la colonne F (G9 étant à FAUX)
si vous devez continuer à étendre après avoir rencontré un FAUX, remplacer le code par celui-ci
    Selection.Copy
    i = 0
    fin = False
    While Not fin
        i = i + 1
        Case ""
            fin = True
        Case True
        Case False
            fin = False
        Case Else
            fin = True
        End Select
    Wend
20testetendre.xlsm (14.53 Ko)
je viens de comprendre ,
la ligne que je veux tester comme pleine est celle de la dénomination
je pense que vous avez pris celle avec les vraie et faux
autant pour moi le screen ne permettais pas de le voir
c'est pour cela que la macro ne marche pas ...
il y à t'il un moyen de tester jusqu'à si cellule vide?
voir réponse précédente
merci
N'oubliez pas de valider la solution avec la coche V en haut à droite de la réponse qui a apporté la solution.
Rechercher des sujets similaires à "vba creation macro tirer formules tanque que vraie"
