Fonction SI ou Recherche V ou autre fonction
J'ai besoin d'aide sur un fichier Excel ou j'ai des données sur deux onglets, le premier onglet " chorus " ou j'ai une liste de factures, et le deuxième onglet " Tunis " ou je dois faire le rapprochement.
En effet, la clef pour le rapprochement entres les deux onglets, et le numéro de facture qui se trouve dans l'onglet " Tunis " en colonne " BX ", la formule doit aller pointer dans l'onglet " chorus " pour voir si elle retrouve le numéro de facture dans l'onglet " chorus " en colonne " A ", si elle retrouve le numéro de facture elle doit aller mettre l'information qui se trouve dans l'onglet " chorus " se trouvant en colonne " E " dans l'onglet " Tunis " en colonne " BY " " commentaire ".
Attention, petite difficulté, le numéro de facture peut être à l'identique par exemple si j'ai dans l'onglet TUNIS le numéro de facture FA4093918, je peux retrouver dans l'onglet " chorus " le numéro noté de cette manière FA4093918-1 ou FA4093918-2 les caractères FA4093918 ne change pas mais il peut y avoir un suffixe à la fin, il s'agira donc de la même facture et il faut donc que les informations dans la zone commentaire remontent également.
J'ai essayé de faire un recherche v, mais je ne pense pas que ce soit suffisant, je n'arrive pas à trouver la solution.
Merci d'avance pour votre aide sur ce sujet.
Je joins mon fichier dans mon message afin que vous puissiez tester et m'indiquer la solution, car j'ai essayé plusieurs formules mais cela ne fonctionne pas ....
Bonne journée
Sophie
Dan, l'autre modo est trop gentil, il a fait le travail à votre place, à savoir anonymiser le fichier...
Perso je l'aurai simplement supprimé merci de lire la charte à ce sujet SVP
Ceci dit, il faut "simplement" pas utiliser une RECHERCHEV() basique, mais ajouter le caractère *
=RECHERCHEV(BX20&"*";CHORUS!A1:M24;5;FAUX)
Bonjour, pas trop compris si ou trouve : l'un FA4093918-1 ou l'autre FA4093918-2 ou si le fichier peut contenir les deux ?
Car dans ce cas une rechercheV ne trouvera qu'une seule des deux.
Merci pour vos retours, désolée pour le fichier en effet, j'aurai dû effacer les données, je serai vigilante pour les prochaines fois.
Sinon pour la demande, Xmenpl le fichier ne peut pas avoir les deux données, il aura le numéro de facture FA4093918 avec un suffixe derrière mais qui peut être 1 ou 2 ou un autre chiffre à la fin
Merci encore
Sophie
Vu merci pour ce complément ; et dans ce cas la réponse de Bruno convient à 100%
Rechercher des sujets similaires à "fonction recherche"
