Pb: Ajout d'une 14° valeur à des courbes Xls
Cela fait plusieurs fois que je sis confronté au même problème, et je n'ai pas trouvé de solution sur le net, après quelques recherches.
J'ai des tableaux excel dans lesquels je compile des données mensuelles, avec des graphiques associés (courbes).
Chaque mois, je mets donc à jour mes courbes en ajoutant une nouvelle case par courbe (données sources / séries / valeurs / et je sélectionne la case avec la touche ctrl enfoncée).
A partir de la 13° valeur, ça devient louche: mes courbes sont mises à jour, mais le champ qui définit les valeurs des séries ne sont pas à jour.
A la 14° valeur, ça plante: si j'essaie d'ajouter la 14° case, les 13 premières disparaissent.
J'ai remarqué que cela ne se produit que lorsque les cases sont sélectionnées une à une, avec la touche ctrl: quand la série est définie par une plage de valeur, il n'y a pas de problème.
J'ai déjà contourné le problème en copiant les valeurs les unes à la suite des autres, mais c'est laborieux, et je me dis que quelqu'un a peut-être une solution ?
Un grand merci d'avance !
Bonsoir
Il faudrais peut etre utiliser une zone nommée avec la fonction decaler.
Ou mets un petit exemple de tes données pour voir si possible
Merci de te pencher sur mon cas.
Oui, je me disais bien qu'un exemple ne serait pas de trop.
Voici donc ci-joint mon fichier.
Si vous arrivez à m'ajouter le mois de juillet 2010 (données dans le dernier onglet) à mes graphes...
Quand j'essaie, ça efface tout.
Je précise que, pour en avoir le coeur net, je viens de créer un fichier structuré à peu près de la même façon (mais avec une seule colonne), et je n'ai pas eu de pb.
Tu as oublié de joindre le fichier..
ARRGH, ça ne marche pas
-- Mar Nov 09, 2010 4:33 pm --
Ah voilà, il fallait compresser la bête, désolé.
Merci d'avance !
Sans fichier, je pense que personne ne pouvait t'aider!!
Regarde ce que je te propose, une feuille synthèse, tu choisi la date de départ ( en A2 ),la date de fin (en B2) et tes trois graphiques s'actualisent en fonction de cela.
Sur le tableau synthèse tu n'a que les cellules A2 et B2 à modifier pour actualiser tes graphes, ce tableau récupère les données en fonction des dates que tu a inscrite.
Je n'ai pas réussi à le faire directement avec tes données, mais maintenant tu n'a plus à te préoccuper, il te suffit de renseigner ta page 1 ensuite tu choisi les dates A2 et B2 et le tour est joué...
Waou, très classe, ta solution !
J'essaie de comprendre comment ça marche, et je me l'approprie illico !
Désolé pour le temps de réponse, le WE fut long...
Merci beaucoup pour ton aide, CB60, très sympa
(j'ai quand même un drôle du bug, non ?)
Je ne pense pas que ce soit un bug, excel doit gérer un certain nombre de point tout comme avec les formules et les 7 conditions que nous pouvons mettre.
Pas trop simple ce que je t'ai proposé mais pas trouvé mieux.
Rechercher des sujets similaires à "ajout valeur courbes xls"
